Problème avec mes clignotants
- Voiture : saxo vts
Bonjour tout le monde
J'ai un soucis avec mes cligno , Quand j'actionne le gauche , ca me fait les warning mais quand j'actionne le droit , c'est normal
J'ai les warnings qui fonctionne normalement aussi mais pas avec la centralisation ( j'ai un boitier alarme avec fermeture à distance )
Toutes les ampoules fonctionne , et j'ai aussi vérifier tout les fusibles
La semaine dernière J'ai réparé l'aile av gauche qui se faisait la malle , et j'avais pas fait gaffe à l'état des fils du répétiteurs , le lendemain j'avais un soucis avec mes cligno ,donc le fils du répétiteur était dénudé et s'était collé à la carroserie. Du coup j'avais deux fusibles 10A de cramé , j'ai isolé les fils dénudés du répétiteur et changé les fusibles et depuis j'ai toujours ce problème.
Voilà je suis un peu perdu dés qu'il s'agit d'électronique
J'ai une Saxo vts 16s ph 3
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Re: Problème avec mes clignotants
Essai un autre relais de cligne ou bien un autre comodo cela peux venir de la
un autre relais de cligno C'est à dire ?
- flitiz
Pour moi je pense que ton relais de clignotant peu en avoir un coup mais vue que l'un des coté fonctionne ça m'étonnerais...
Je pencherai plus pour ton comodo qui est HS
- nico_vts
moi aussi j'ai un soucis de clignos
une fois ça marche, une fois ça marche plus, une fois ça marche, ...
plus sérieusement, comme l'a dit flitiz, c'est certainement ton comodo qui est HS
Ok merci
Du coup je suis obligé de le changer ou bien c'est réparable ?
- flitiz
changement oublier ( sa dois se trouver en casse facilement sinon j'en est de dispo )
- nico_vts
Tu peux en trouver en casse mais penses bien à demander un commodo de saxo VTS ou exclusive car si c'en est un de saxo normale tu n'auras pas les anti brouillard avant
Ok merci les gars
flitiz Tu le vend combien ?
- Voiture : peugeot
Bonjour
Avez-vous déjà utilisé des feux de jours pour vos anciennes voitures?
http://www.ledwatts.fr/165-feux-de-jour ... rl-diurnes
http://www.ledwatts.fr/124-angel-eyes-bmw
et merci d'avance!
et merci d'avance!
3e message de pub ... ya pas un modo pour le virer lui ?
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
Hey !
Bon bah c'est pas le commo
Donc relais je suppose
