pommeau de vitesse qui tourne
Posté : ven. 22 août 2014, 10:36
par fr3n3t!k
Salut les amis !
J'ai mon pommeau de vitesse (citroen sport) qui tourne malgré que la vis soit bien serrer, le bidule en plastique blanc en dessous a l'air en sale état.
Est-ce qu'il se change et trouve facilement ?
merci :jap:
Re: pommeau de vitesse qui tourne
Posté : jeu. 28 août 2014, 23:55
par Thom76
sur le service pièce, le plastique blanc est vendu avec le manche :/
mais il n'est pas détaillé ....
essaie dans un premier temps de voir en casse, pour en chopper un autre ?
sinon tu peux pas augmenter l'épaisseur du tien ? en le recouvrant d'un truc (mais il faut que ca soit fixé/collé? ^^)
Posté : ven. 29 août 2014, 05:06
par fr3n3t!k
Ah ok.
Bah je comptai faire ça si c'était pas détailler donc du coup j'vais cherché comment faire.
Merci de m'avoir répondu.
Posté : ven. 29 août 2014, 08:14
par pleintak
Très simple : tu mets soit de la colle à pare brise soit du Sikaflex (joint colle pour tuile de toiture). Attention à travailler très soigneusement car dur à enlever même quand c'est frais. Le Sika reste un peu plus souple, la colle à pare brise plus dure.
Posté : ven. 29 août 2014, 09:52
par Vtsgrey
si tu en fous partout, un coup de white spirit et ça s'en va rapidement. ;)
sinon la solution manouche mais "démontable "c'est de faire quelques tours de scotch électrique pour que les vis s'enfoncent dedans. ça tiens, mais c'est honteux mais ça tient mais c'est honteux, mais ça tient :cyp: :d
Posté : ven. 29 août 2014, 15:24
par fr3n3t!k
Mdr!
Ok merci pour vos tuyau je vais voir ce qu'il me reste dans le garage
