Problème plip fermeture centralisée
Bonsoir, bonjour,
Depuis 1 semaine je n'arrive plus à ouvrir ma saxo avec le plip. Savez vous comment localiser la panne sachant que j'ai une centralisation HF (saxo ph.2 de décembre 2000), la pile à été changée il y a 1 mois (je la testerai quand même) et à la clé la centralisation fonctionne parfaitement.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Problème plip fermeture centralisée
Ha la question m’intéresse aussi.
J'ai même essayé de refaire la synchro mais rien n'y fait le plip fonctionne pas, même avec pile neuve.
Si jamais tu trouve une solution je suis preneur.
- supersonik
- Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Perso, ma télécommande ne fonctionnait jamais, un jour j'ai tout démonté,
j'ai viré toutes les petites pattes qui sont sensées relier la pile au circuit et
j'ai soudé des petits fils à la place et depuis plus de problème!
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Peut-être que ça vient du récepteur qui se trouve à côté de la lampe du plafonnier.
What the F !!!
Faudrait que j'essaye en l'ouvrant avec deux fils voir si ça marche.
Si c'est le cas je démonte et je remplace par des fils sinon je chercherais encore.
Pour ce qui est du récepteur, le HF est aussi à ce niveau? parce que l'IFR oui on le voit d'ailleurs mais le HF ne se voit pas alors, il est sous le cache?
- redsix
J'ai fait quelques recherches et apparemment il n'y a pas de récepteur sous le plafonnier pour les HF. Après ça te coûte rien de regarder. D'après ce que j'ai lu, le récepteur est intégré au boîtier de centralisation qui se trouve sous le volant.
Le tuto suivant explique comment le changer : viewtopic.php?f=41&t=35279" onclick="window.open(this.href);return false;
What the F !!!
Il n'existe pas un moyen de voir si le boitier des clés émet bien les ondes lorsque j'appuie sur le bouton? (comme pour l'IR avec un appareil photo numérique)
- Kevin1600
- Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Si il existe un moyen, il petit boitier qui test les télécommande HF pour voir si elle émettent !
Saxo c'est la vie !
Prepa de ma saxo ! ICI
J'ai aussi un soucis avec mon plip de fermeture centralisée ; la pile se vide très vite ! Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème, car en 2-3 semaines la pile est vide et le plip ne fonctionne plus Pourtant, aucun soucis quand la pile est neuve...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Kevin1600
Si la pile se décharge très vite, il y a un défaut dans le circuit imprimé à l'intérieur du clé. Par exemple un composant défectueux qui donne un court-circuit (p.e. une diode qui est morte). Si tu mesure la tension entre les bornes du circuit avec une nouvelle pile dedans et que la tension est basse, il y a un problème avec le circuit. Il faut dans se cas recommander un nouveau circuit.
Saxo c'est la vie !
Finalement j'ai le même soucis que toi la pile se vide en quelques semaines. J'ai envoyé le plip chez le télécommandier jeudi dernier j'espère qu'elle reviendra réparée!
Modifié en dernier par martoolze76 le sam. 31 janv. 2015, 13:46, modifié 1 fois.
Tiens moi au courant de ce qu'il te dit stp, ça m'arrangerai d'avoir une solution !
Je viens faire mon retour sur la réparation du télécommandier.
Ca fait un peu plus d'une semaine maintenant que j'ai récupéré le plip et ça fonctionne parfaitement. Ils ont changé les 2 boutons poussoirs, un composant de la carte et nettoyé cette dernière. Je n'aurais pas du attendre si longtemps avant de l'envoyer
aaah donc tu penses qu'il y a un composant de la carte qui merde ? et qui n'envoie pu de signal ou alors qui déchargeait la pile comme dit plus haut ???martoolze76 a écrit :
ca expliquerait aussi pourquoi avec une pile neuve ca fonctionne impec chez moi, puis plus ca va, plus je dois etre collé a la porte pour biper ^^
merci pour ce retour !! tu avais payé combien, et ca a pris cb de temps (envoi+réparation+retour) ?
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
Merci pour le retour ! Peux tu aussi nous dire chez qui tu as fait réparer le bip en plus du prix ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
