salut a tous , j'ai un nouveau probleme sur mon swap;)
faisceau habitacle et moteur saxo vts
compteur 106 avec les meme broches ( 5 broche , bleu blanc jaune marron et verte)
toutes sont branché parfaitement.
jauge essence fausse ( 20 euro de sp95 dans le reservoir) et aiguille a peine au dessus du rouge ,voir dans le rouge)
pas d'eclairage compteur
compteur kilometrique reste a 0
le compte tour marche et la temperature eau fonctionne bien.
sur ma 106 c'etais un compeur digital donc capteur de boite digital.
le compteur mis en place est un compteur rouleau mais sans cable compteur donc digitale pour moi
pouvez vous m'eclairer svp ?
probleme compteur 106 swap 1.6 vts
Re: probleme compteur 106 swap 1.6 vts
Regarde par la si ca peut t'aider.
http://saxo-vts.phpbb-services.org/foru ... f9#p818366" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pion
- Voiture : C2 vts
j'avais fait l'inverse sur ma 106, montage d'un compteur digitale a la place d'un vieux a rouleau (1997)
j'avais du changer la pompe a essence pour etre juste sur la jauge
le mieux c'est d'avoir la pompe a essence qui correspond au compteur
- Voiture : 106 swap 1.6 vts
je pense faire ca en effet pour la pompe , je pense que c'est le mieux
par contre le gros point d'interrogation c'est pourquoi le kilometrage marche pas ...
les fils du capteur montent il direct au compteur ou vont ailleur ?
- Pion
- Voiture : C2 vts
J'avais pas eu de probleme ni de modif pour ça
