[QST] Arceau Matter
- mat30
[QST] Arceau Matter
Bonsoir, j'ai commandé mon arceau Matter avec les pénétrations avant, mais je me demande si je peux garder le bloc ventilation d'origine ? Car la pénétration avant droite passe quasiment dessus d'après les photos que je peux voir sur le net.
J'ai posé la question a Gael, mais visiblement il ne vient plus trop sur le forum. Donc si ceux qui connaissent ce montage peuvent m'éclairer...je vous en remercie.
Effectivement je sais que le catalogue CS propose le montage du bloc ventilation spécifique CS, mais il est pas donné malgré que ca serait la meilleure solution que ce soit niveau place et poids...
Merci d'avance pour vos réponses
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Re: [QST] Arceau Matter
Non, le bloc ne passe pas
https://farm8.staticflickr.com/7474/162 ... 8d6b_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://farm8.staticflickr.com/7495/162 ... 1b2d_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- mat30
Pourtant....
D'après sa photo sur son topic il a fait une modif, mais aucune idée de ce que c'est...
Et ta photo c'est la tienne ? Tu as mis le bloc ventilo CS du coup ?
- nico_vts
Si je me souviens bien le problème peut être résolu en fixant une plaque alu sur ton trou d'origine (comme pour le boucher), ensuite tu fixes ton bloc ventil sur ta plaque alu et tu fais ton orifice d'aspiration au maxi que tu peux
Il me semble que KLOSH-SAX'] a fait un truc du genre
- mat30
Exactement je viens de voir son topic aussi...effectivement il a juste fait une patte pour le décaler
- lacaroft
Oui la photo vient d'une de mes caisses.
Sa dépend de comment est soudé la pénétration aussi
Si c'est pour une utilisation rallye, en cas de forte buée le sirocco est dépassé par rapport au ventilo d'origine
Certains s'amusent pendant des heures à retailler le moteur pour le positionner au mieux, je suis loin d'être aussi patient donc pour moi c'est fixation du moteur par un rilsan sur le tube de la pénétration.
C'est pas le top mais jusqu'à présent j'ai encore jamais eu de soucis de buée en spéciales.
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
- mat30
Merci pour ton avis
