[ Habitacle ] Du bon son au volant !
- FrenchEclipse
Salut les saxistes!
Je suis tous sur que vous appréciez écouter de la musique au volant. Moi quand je suis sur la route, j'adore. C'est pour ça que je me suis posé la question qui était la suivante :
Qu'est-ce qui est pas cher mais qui a une bonne qualité pour le poste et les enceintes? Pas des trucs à 500€ le machin ( on ne peut pas tous se le permettre )
Postez vos avis, vos ressentis, et même partagez ce qu'il y a comme matos dans votre tuture.
FrenchEclipse.
FrenchEclipse.
Je vous fumes avec ma Ninix!
- Rémy
Re: [ Habitacle ] Du bon son au volant !
La qualité du son dépendra vraiment de la qualité du matériel choisi et du respect des règles de l’art. Ne pas tomber dans le pièges des Watts car c’est bien loin d’être le critère le plus important. Ce qu’il faut, c’est un bon équilibre dans les fréquences (bass/medium/aigus).
Pour cela, il faut une bonne source. Pour ma part, un bon autoradio Alpine CD, USB (et bluetooth pour téléphoner) avec équaliseur bass/mediums/aigus.
Concernant les enceintes :
- Il faut de bons aigus à l'avant. Le mieux est d'ajouter des tweeters qui montent haut en fréquence sur le tableau de bord en plus des HP dans les portes avants. Couper les fréquences avec des filtres passifs planqués sous le tableau de bord. Un kit 2 voies séparées permet de faire ce montage.
- Mettre aussi dans HP dans les côtés arrières aux emplacement prévus d’origines, mal placés mais bon... A cet emplacement, mettre par exemple des bons 2 voies plutôt que des mauvais 3 voies.
- Et enfin, pour avoir des bonnes basse, monter un caisson à n’importe quel endroit : ampli et caisson passif dans le coffre ou caisson actif de bonne qualité dans le coffre ou sous un siège si ça passe.
La qualité du câblage (fils et connectique) est importante mais ne pas tomber dans l’excès.
Une solution moins chère consiste à monter des HP sur la plage arrière mais je n’aime pas trop car le volume pour les basses n’est pas respecté et suivant la qualité du montage, on créée des court-circuits acoustiques.
- TU5J4 !!!
Tous comme la dit Rémy, la qualité du matériel est important
Étant un ancien on peut le dire jacky de la sono, j'avais près de 8000 watts dans une clio 1 et pour dire cassé deux lunette arrière et dessouder les charnière du coffre
Ce qui ne sert strictement à rien au final
Après tous dépend de se que tu rechercher comme sono
Également et ton budget
Dans ma sax c'est très Light, mais j'ai choisis du bon
le poste :un Sony 4*55 watts usb plutôt simple
Par contre pour les enceintes c'est du focal ( le top) juste dans les porte avant taille origine
Environ 200 euros le tous
Pour ceux qui est des enceintes,si tu cherche vraiment la qualité c'est focal ou jbl ( pour avoir testé plusieurs marque )
Pour le poste cela dépend de ce que tu veux lui mettre derrière ,et les fonctions qu'il fera
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
- FrenchEclipse
Merci pour ta réponse, c'est vraiment complet mec ! :o JE pense que tu vas en éclairer plus d'un avec çaRémy a écrit :La qualité du son dépendra vraiment de la qualité du matériel choisi et du respect des règles de l’art. Ne pas tomber dans le pièges des Watts car c’est bien loin d’être le critère le plus important. Ce qu’il faut, c’est un bon équilibre dans les fréquences (bass/medium/aigus).
- FrenchEclipse
A donc le poste à vraiment son importance dans le son aussi! Non?cyril61 a écrit :Tous comme la dit Rémy, la qualité du matériel est important
Si ça peut t'aider
Et pour les HP, Pionner et Sony c'est de la merde?
Oui le poste à son importance aussi, mais pour une sono simple comme la mienne exemple, pas besoin d'un très gros poste
Privilégie plutôt les HP
Pionnier c'est un bon rapport qualité prix
Sony jamais essayé par contre
- VINK
- Voiture : 16S
Ce que je te conseille de faire ce que t'on dit les autres +
changer les clips pour les panneaux de porte avec joint caoutchouc:
http://www.ebay.fr/itm/10x-TURVERKLEIDU ... 20e5ea92b5" onclick="window.open(this.href);return false;
(je ne sais pas si ils se montent sur nos sax), cela diminuera les vibrations!
et aussi de boucher tous les trous inutiles (découper en formes de petites pastilles) avec du scotch type surpuissant (couleur argent):
http://www.ebay.fr/itm/BANDE-ADHESIVE-G ... 3cf4fd4784" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu auras moins de fuite d'air ce qui te permettra d'avoir une meilleure qualité de son.
Pour les enceintes, j'ai essayé des enceintes de marque hertz, et j'en suis tres content!
Avant: NM 100Ch
Now: 16V en cours de modif! ou de rénovation...
viewtopic.php?f=13&t=40491" onclick="window.open(this.href);return false;
- FrenchEclipse
Les joints en caoutchous c'est pour diminuer les vibrations et eviter que l'air passe non?
- VINK
- Voiture : 16S
exactement. Un plus aussi est de mettre un joint entre le HP et la porte pour éviter les fuites d'air, car bien souvent le joint fixé sur l'enceinte est face à la membrane, alors que nous plaquons le HP coté aimant. Si vous n'en n'avez pas vous pouvez mettre (un petit peu) de pâte a fixe.FrenchEclipse a écrit :Les joints en caoutchous c'est pour diminuer les vibrations et eviter que l'air passe non?
Avant: NM 100Ch
- baba91
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Moi perso dans la mienne j'ai simplement un autoradio pionner avec un kit éclater jbl à l'avant et des hp pionner classique derrière et franchement déja ça va très bien je trouve. Après moi la musique à fond c'est pas mon truc je prefere un son de qualité, puis avec la full inox pas besoin de caisson !
- VINK
- Voiture : 16S
Justement ces petites astuces qui ne coutent pas chère permettent d’améliorer la qualité du sonbaba91 a écrit :Moi perso dans la mienne j'ai simplement un autoradio pionner avec un kit éclater jbl à l'avant et des hp pionner classique derrière et franchement déja ça va très bien je trouve. Après moi la musique à fond c'est pas mon truc je prefere un son de qualité, puis avec la full inox pas besoin de caisson !
Avant: NM 100Ch
- baba91
Oui tout à fait, c'est pour ça que je trouve que ça suffit .
