ayant aquis récemment ma nouvelle saxo, je dois résoudre le soucis d'avoir du son quand je roule.
Il y avait été installer 2 HP sur la plage arrière et un petit a coté du rétroviseur passager et c'est seulement de la que sortait le son et ça ne me plaisant pas j'ai donc tout démonté.
Tout d'abord était branchée une vielles autoradio vendue avec que j'ai donc remplacer par la mienne bien plus récente et pour ce faire j'ai du couper la prise et retrouver les fils ( d'abord en me fiant aux couleur puis pour les 4 verts et 4 rouges j'ai repéré les numéros inscrit dessus ) pour fixer ma prise avec des bornes serties a la pince.
Je fais donc un essaie en espérant avoir mon son qui sort de l'ensemble des 4 HP du véhicule mais j'ai seulement du son au petit hp coté rétro passager.
Je démonte donc déjà mes HP avant qui se trouvent dans un état plus qu'usagés. Je les remplace par deux HP neuf et la j'ai du son seulement a droite. Je contrôle si c'est pas un HP qui est naze en inversant les deux mais c'est pas le cas j'ai toujours du son uniquement a droite.
Je prends contrôle sur les fils que du courant arrive bien et c'est le cas donc je ne comprend pas pourquoi il ne fonctrionne pas.
J'ai part ailleur remarqué un petit boitier installer des deux côté qui permet je pense de redistribuer le courant a deux hp au lieu d'un seul donc ça serai peut être a cause de ça ?
pour l'arrière, je découvre que les hp sont simplements inéxistants ! mais pourquoi 4 fils par prise ?
voici des photos pour vous aider a comprendre mon soucis en vous remerçiant d'avance
