Phase 3 - Eclairage tableau de bord très faible
- Rémy
J'ai récemment remarqué que l'éclairage du tableau de bord de ma 16V phase 3 (leds vertes) est devenu très faible même réglé à fond.
Connaissez vous ce problème ?
- TU5J4 !!!
- Rémy
Re: Phase 3 - Eclairage tableau de bord très faible
Personne ???
Il y a un mauvais contact également sur mon commodo gauche pour les veilleuses. Je me demande si ça ne pourrait pas venir de là mais j'en doute ! ? Je vais le remplacer, on verra ensuite...
- TU5J4 !!!
- vinvin
- Voiture : saxophone
Je ne sais pas, mais j'ai le comodo mort au niveau des contacts de clignotants et sur le tableau de bord les témoins de clignotants ne s'allument pas bien, donc c'est probablement lié. Je vais le changer bientôt aussi, je galère juste à trouver une douille T50...
- Rémy
Pour le commodo de gauche (phares / cligno), est-ce bien la référence VALEO 251280 ?
Par exemple ici :
http://www.yakarouler.com/prix/commutat ... =30681#nav" onclick="window.open(this.href);return false;
Et là à un prix très très bas... mais dans une autre marque :
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/1 ... 01315.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par exemple ici :
- TU5J4 !!!
Si tu as les antibrouillards avant et arrière c'est le bonRémy a écrit :Pour le commodo de gauche (phares / cligno), est-ce bien la référence VALEO 251280 ?
Par exemple ici :
Pour la marque du deuxième je connais pas, mais c'est la référence Citroën ( identique au valeo)
- Rémy
Oui, j'ai les anti brouillards à l'avant et l'arrière puisque c'est une VTS.
J'ai commandé le moins cher. Je vous tiendrai au courant notamment sur la qualité de ce produit.
- TU5J4 !!!
- Rémy
J'ai donc acheté celui là :
Il s'agit de la marque BF Autoparts référence BF-88004
Et ils m'ont envoyé un STORM référence 70527 qui se monte mais n'a pas du tout le même look que l'origine...
Franchement, ça dénote par rapport à celui de l'autre côté et comme ma Saxo est full stock, ils me le reprennent et le remboursent, très pro !
- TU5J4 !!!
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Il avait quelle tête le storm ? j'ai le même problème d’éclairage c'est assez pénible ..
- Saebaan
- Voiture : VTS 8s Onyx
Hello je me permet de squatté :O,
Voila enfaite moi j'ai un problème de compteur un peut différent, depuis peut j'ai soit le clignotant droit ou gauche qui ne s'allume plus puis d'un coup va marche ect et au niveau du compte tours du 0 au 40 pareil un coup mes led marche puis après elle vont resté éteinte ... Bref sa me soul j'ai l'impression qu'il est possédé a des moment sa clignote dans tout les sens x) j'ai changer mes led verte pour des blanche soudure impeccable sa marcher super bien jusqu’à ya quelque jours help ^^' j'ai déjà démonté mon compteur pour vérifier les branchement, aucune problème a se niveau la..
pouvez vous m'aidé svp
- Rémy
Apparemment le changement de commodo ne résoud pas la problème d'éclairage faible.Benneyts a écrit :Il avait quelle tête le storm ? j'ai le même problème d’éclairage c'est assez pénible ..
Est-ce que les leds vieillissent ??? Si oui, je tenterai leur remplacement, il y a un tuto là dessus (remplacement par des bleues mais je laisserai des vertes).
- TU5J4 !!!
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Pas de vieillissement pour les LEDs
Si elles faiblissent toutes en même temps et de la même intensité, le problème ne vient pas d'elles; mais plutôt de ce qui les alimentes.
J'ai aussi modifié mon compteur pour des leds blanches il y a quelques années, aucun soucis depuis.
Cherches plutôt (pas le chien, hein) une mauvaise masse ou un mauvais contact sur un connecteur.
Sorties circuit avec La Sax':
- Rémy
Je vais faire ce contrôle en même temps que le montage du commodo Valeo neuf qu'Origine Pièces Auto doit m'envoyer à la place de celui qui ne convenait pas.
- TU5J4 !!!
- vinvin
J'ai enfin changé mon comodo, et les LEDs des clignottants ne s'allument toujours pas, donc c'est un autre problème, un faux contact dans le tableau de bord, LED dessoudées ou autre.
- Rémy
Commodo remplacé par le Valeo 251280 de chez Origine Pièces Auto.
Evidemment ça a résolu le mauvais contact pour les veilleuses.
Par contre, ça n'a pas réglé le problème d'allumage faible du tableau de bord.
Cela dit, la nuit, je vois quand même très bien. Du coup, je démonterai pour vérifier les masses plus tard, si ça s’aggrave.
- TU5J4 !!!
Tu a essayé de shunter le réglage d’intensité du compteur ? Si ça ce trouve c'est juste le potentiomètre de réglage qui fonctionne pas bien.
Perso je ne l'ai plus ce réglage, le combiné est donc éclairé au max .
