[Aide/Info] Installation d'un 2e allume cigare dans le coffre
Posté : mar. 06 oct. 2015, 17:15
par zany
Salut les gars
Ce n'est pas dans la saxo que je prévois ce montage mais dans ma bmw break (la batterie est dans le coffre) qui me sert pour tracter la pistarde.
Je souhaite installer un allume-cigare dans le coffre (pour brancher une glacière électrique par exemple).
Ce que je voulais savoir, c'est que faire comme montage ? Un fusible ou/et relais entre la batterie et l'allume-cigare ? Si oui de combien ?
Merci d'avance
Re: [Aide/Info] Installation d'un 2e allume cigare dans le coffre
Posté : jeu. 08 oct. 2015, 12:59
par Mikaeru51
Je pense que tu peux prendre le + et le - de la batterie directement, avec un petit interrupteur ON/OFF et un fusible (Je dirais de mettre un fusible avec le même ampérage que pour l'allume cigare d'origine
Sinon faire un montage avec un
Piggy-back fuse, avec pareil un fusible qui va bien, et du coup tu as la possibilité de le mettre sur un emplacement fusible +APC au choix. Et la masse sur la batterie, la caisse, peu importe.
Posté : jeu. 08 oct. 2015, 18:33
par zany
Sympa le piggy-back
Merci pour les infos
Posté : dim. 01 mai 2016, 19:41
par sathard
Bonsoir,
J'avais réalisé l'installation sur un espace 2 , avec un Piggy-back fuse trouvé chez Nortauto, moi aussi pour pouvoir brancher une glacière.
L'expérience aidant (et n'ayant plus l'espace 2), je souhaite effectuer la même modif sur ma Saxo, mais avec une protection contre la décharge de batterie.
Je sais que des modules tout faits existent, mais ils sont trop chers pour mon portefeuille. Quelqu'un a t-il réalisé ce montage (comparateur de tension par rapport à une tension fixe étalonnée à 12V, par exemple, ce qui évite une décharge profonde de la batterie ...) ?
Posté : lun. 02 mai 2016, 14:41
par lemessy-92
la prise allume cigare, c'est pas un + apres contact?
pour pas vous faire chier, vous faites un pont sur l'allume cigare d'origine
Posté : lun. 02 mai 2016, 14:47
par willsax
lemessy-92 a écrit :la prise allume cigare, c'est pas un + apres contact?
Oui + après contact
