Problème compteur + Phares
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Message par Saebaan » jeu. 26 nov. 2015, 22:09
Bonjour/bonsoir
Voila je viens vers vous une nouvelle fois suite un soucis dont j'avais déjà parler mais que je n'est pas réussi a résoudre..
J'ai changer les led de mon compteur tout aller bien puis 1 ou 2 semaines plus tard elle on commencé a déconné (Voir vidéo)
Et la depuis peut j'ai remarqué que mes angel eyes aussi commence a avoir des problème (Voir vidéo) :colere:
Hier soir j'ai voulu prendre des photo c'est a se moment la que j'ai remarqué le problème.. cette après midi j'ai utilisé la titine j'ai check un coup il marché niquel.. puis ce soir rebelote sur les 4 cercle qui remplace les veilleuse de base plusieurs éclaire beaucoup moins que d'autre (Evidemment pour ne pas arranger les chose se sont jamais les même qui déconne)
Je n'arrive vraiment pas a savoir d'ou cela peut venir ... cette après midi j'ai réparé du mieux possible les bêtise de l'ancien proprio avec les câble de la batterie mais cela a rien changer.. :(
VIDÉO DES PROBLÈME ! https://www.youtube.com/watch?v=v5WlYlbNEXk" onclick="window.open(this.href);return false;
L'un de vous aurez une idée ?
Merci d'avance :danseuse:
Rémy
Re: Problème compteur + Phares
Message par Rémy » jeu. 26 nov. 2015, 22:53
Galère ce genre de truc...
Je penche pour des mauvais contacts et problèmes de masse.
Il faut tout vérifier et refaire proprement les câblages, soudures, désoxyder les connecteurs, ...
- TU5J4 !!!
Saebaan
Message par Saebaan » ven. 27 nov. 2015, 23:09
Ok, Mais il faudrait que je commence par ou ? Se sont pas les câbles qui manque dans ma sax ^^'
Parsque si je doit démonté tout mon tableau de bord.. je préfère est sur de savoir ou je doit regardé :)
Rémy
Message par Rémy » dim. 29 nov. 2015, 14:23
Bah... pour ton problème de phares, tu pars des câbles des phares et tu remontes.
Et pour ton tableau de bord, tu le démontes et tu commences par nettoyer les connecteurs.
A chaque fois, fais un test pour voir si c'est mieux.
- TU5J4 !!!
