Problème semi baquet sur platine
Posté : sam. 19 déc. 2015, 13:37
par cyril61
Bonjour à tous
J'ai voulu monter mes semi baquet ( Damon racing) se matin, malheureusement les glissière intégré ne correspondent pas avec les trous des platine ( sparco)
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Comment les fixé du coup ?
Si vous avez des solutions merci
Re: Problème semi baquet sur platine
Posté : sam. 19 déc. 2015, 14:11
par New-morning35
Hello l'ami, tu aurais des photos?
Posté : sam. 19 déc. 2015, 14:32
par cyril61
Je sais pas si tu va bien voir
Platine fixé d'un côté
L'autre côté, les glissière sont moin large d'un bon cm
Posté : sam. 19 déc. 2015, 16:25
par Saebaan
Hello alors j'ai eu aussi se genre de problème quand j'ai voulu installé des baquet avec glissière.. c'etais peut être dure et chiant a faire mais j'ai modifier moi même la platine en fessant simplement 4 trou pour pouvoir y fixé mon siège ^^' (Car la glissière étais vraiment plus petite et qu'aucun trou correspondez) sinon je vois pas comment faire ..
Posté : sam. 19 déc. 2015, 16:37
par cyril61
J'y ai bien pensé aussi et à vrais dire je vois que sa aussi comme solution
Même si cela m'embête un peu de devoir repércé la platine
Quitte à refaire les trous, le mieux serais de centrer le siège sur la platine ?
Posté : dim. 20 déc. 2015, 23:49
par Saebaan
Oui sa serait mieux, normalement les platine sont faite pour accueillir des baquet qui se fixe sur le coté avec des équerre ... Mais du coup je comprend pas vraiment comment on est censé fixé ceux avec glissière sans faire de modif :/
Si jamais quelqu'un a une réponse ^^
Posté : dim. 20 déc. 2015, 23:55
par cyril61
Du coup j'ai repércé pour adapter les glissière, et de façon à se que les sièges ce trouve au centre.
C'est la question que je me pose aussi, quand tu monte des glissière sur un baquet, tu dois forcément refaire des trous ?
Posté : lun. 21 déc. 2015, 23:49
par moumoute14
Pas forcément mais on tape tous dans la gamme pas chère, je suppose que quand tout viens de chez récaro ça doit tomber un minimum en face ! Bien que, c'est même pas sûr
Vu l'offre pléthorique de baquets ( et semi baquet) c'est impossible pour un fabricant de faire un système qui tombe juste pour tous les montages possibles et imaginables. Sans compter sur la morphologie des pilotes! Donc au final pas le choix il faut adapter plus ou moins.
Dans mon cas, une fois les équerres fixées au baquet il a fallu repercer les consoles et par la suite repercer les équerres pour que l'inclinaison du siège me convienne.
Sinon en général quand on monte des baquets on considère qu'il n'y a plus qu'un conducteur (ou pilote) donc fatalement une fois que c'est réglé on touche plus ! Du coup la glissière ne sert plus a rien et en plus ça simplifie le montage
