Compteur avec indication Température LDR
- Sax15
- Voiture : saxo 1.5 D
Est-il possible de remplacer mon bloc compteur par un intégrant l'indication de température liquide de refroidissement/moteur ?
L'indication kilométrique est-elle liée au compteur, ou au véhicule, y a t-il une manip par rapport au transpondeur de la clé de démarrage...
Merci pour vos infos
Sax15
Sax15
Modifié en dernier par Sax15 le lun. 21 déc. 2015, 20:41, modifié 1 fois.
Re: Compteur avec indication Température LDR
pourquoi ne pas mettre un manomètre externe comme ca tu mes aussi celui de l'huile
- Sax15
Salut,davsboub a écrit :pourquoi ne pas mettre un manomètre externe comme ca tu mes aussi celui de l'huile
A quel endroit, existe t-il un support adapté ?
Sax15
aucun support pour la sax apres ou tu les adapte sur le tableau de bord ou il existe des adaptateur sur le montant [img][img]http://zupimages.net/up/15/52/l7dx.jpg[/img][/img]
[img][img]http://zupimages.net/up/15/52/vgjv.jpg[/img][/img]
- Sax15
Ok,
Merci, je vais voir cela.
Sax15
Sax15
- Sax15
Existe t-il un logiciel dédié permettant la modification du kilométrage lors de l'installation d'un nouveau compteur ?
Sax15
Sax15
- 974sax
C'est pour garder ton kilométrage ?
Il y a beaucoup de compteurs de saxo ou 106 à vendre, tu pourrais en trouver un de ton kilométrage, ça sera plus économique je pense.
Et pour répondre à ta question de ton autre post: oui le compteur garde le kilométrage
- Sax15
OK, je te remercie.
Je vais installer ce compteur, et voir s'il fonctionne correctement.
Le mien a déjà été changé lors de la réfection du moteur !
Sax15
OK, je te remercie.
Sax15
- Sax15
Comme compteur d'origine sur ma Saxo j'ai ceci :
Je souhaite le remplacer par celui-ci :
Celui-ci, outre un design un poil plus moderne au niveau des pictogrammes intègre un indicateur de température de liquide de refroidissement.
A l'installation, je rencontre deux problèmes, sur le nouveau, le compte tours ne fonctionne pas, et le pictogramme de frein à main serré ne s'éteint pas (vérification faite, ce n'est pas le capteur situé au niveau du levier qui est en cause )
L'un d'entre-vous peux t-il m'apporter un éclairage, une solution
Sax15
Sax15
