Problème prise d'eau
Salut à tous
Voilà aujourd'hui en prenant ma sax ( deux jours sans rouler) , je me suis aperçu que ma ceinture ( conducteur) était mouillé
J'ai regardé la moquette rien dessus, pas humide pas de trace de passage d'eau
D'où cela pourrait entré ?
J'ai un petit sifflement dans l'angle en haut de la porte peut-être une piste ?
Quand je passe le karcher dessus ça ne le fait pas, c'est avec la pluie
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Re: Problème prise d'eau
Aaah une saxo sous-marine
Tu peu dejà regarder sous les baguettes noir qui font la limite pavillon/montant, il y a un joint au niveau du pare brise et si il est craqué l'eau s'infiltre et coule juste la ou tu dit
Je vais regardé sa de près alors.
Bizarre qu'il y est que la ceintures de mouillé, et sa commence a partir de l'enrouleur
Ce n'est que par temps de pluie que ça le fait
- jon08
- Voiture : Majorette
Les enrouleurs sont placés assez bas, du coup c'est un peu inquiétant ton histoire
Ce qui est bizarre c'est que la ceintures qui est mouillé, le reste rien.
Je vais démonté le panneau arrière pour voir si y a une trace d'infiltration
Ça peu venir du fait que l'extension ne colle pas, j'ai un petit jour avec l'aile
- jon08
Arrose le toit mais aussi les côtés, voire par en dessous (en roulant, la pluie remonte avec l’éjection des pneus).
Bon j'ai démonter l'arrière, donc ça descend du montant de port
L'isolant derrière fesai un plis l'eau tomber dessus et retomber sur l'enrouleur de ceinture, premier point là ceinture sera plus mouillé
Sinon j'ai démonté le joint sur le toit ras, le toit était mouillé par la pluie , sec sous le joint
Joint de porte il y a un petit téton en bout au niveau du montant, j'ai mis un point de joint silicone pour voir
Sinon il y a un genre d'autocollants coller sur le montant, le haut est un peu décoller, mais pas l'impression qu'il y ai de trou derrière
HS on savais vous a quoi sert cette prise ? C'est pour les hp ? Elle n'est pas branché
- baba91
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Avec ces pluies moi aussi j'ai exactement la même chose.. J'avais déjà démonté mais rien trouvé.. J'en viens à penser que mon extensions baillant un peu l'eau rentre peut être par un des trous des agrafes !
Je viens de tous remonter, l'eau s'infiltrer bien dans le montant par contre je sais pas si c'est du haut ou au niveau du joint de custode.
Je vais surveiller voir si ça continue
