Bloc d'instrument
Posté : jeu. 11 févr. 2016, 19:32
par Sax15
Bonjour à tous,
J'ai l'occasion de récupérer un bloc d'instruments, un compteur quoi plus complet
Intégrant, entre autre la température de liquide de refroidissement.
Il me semble que le kilométrage du véhicule donneur reste stocké sur le compteur, vrai ou faux
Ou alors, existe t-il comme pour d'autres marques, un logiciel spécifique permettant "d'entrer" dans les paramètres du compteur
Merci pour vos retours
Sax15
Re: Bloc d'instrument
Posté : dim. 28 févr. 2016, 12:40
par Sax15
Comme compteur d'origine sur ma Saxo j'ai ceci :
Je souhaite le remplacer par celui-ci :
Celui-ci, outre un design un poil plus moderne au niveau des pictogrammes intègre un indicateur de température de liquide de refroidissement.
A l'installation, je rencontre deux problèmes, sur le nouveau, le compte tours ne fonctionne pas, et le pictogramme de frein à main serré ne s'éteint pas (vérification faite, ce n'est pas le capteur situé au niveau du levier qui est en cause
L'un d'entre-vous peux t-il m'apporter un éclairage, une solution
Sax15
Posté : lun. 29 févr. 2016, 21:56
par 974sax
Tu as bien reclipsé les broches à l'arrière ?
Les autres aiguilles fonctionnent ? Débranche ta batterie une trentaine de seconde et rebranche la pour voir si ça change quelque chose.
Une amie avait déjà eu le soucis où aucunes aiguilles ne fonctionnaient et cela s'est résolu en faisant cette manip
Posté : lun. 29 févr. 2016, 23:25
par Sax15
Bonsoir,
Oui, les connecteurs "verrous" sont bien enfichés et verrouillés.
L'aiguille de jauge de carburant indique bien le niveau, pour le reste, il faudra que je vérifie en roulant.
J'essaierai de débrancher la batterie.
Sax15
Posté : mer. 09 mars 2016, 10:42
par viper01
Ya 2 topics ouverts pour la meme chose je locke ici.
