Bonjour à tous ,
suite à mon nouvelle achat , j'ai quelques soucis électrique sur mon auto . Les warnings fonctionnent correctement mais les clignoteurs ( gauches / droites ) ne fonctionne plus lorsque on les solicite indépendement . tout les fusibles sont ok , le relais gris de la boite à fusible fonctionne correctement lorsque les warning fonctionne . Mais rien ne se passe lorsque je descends ou monte le commodo .
D autre part les feux de croisement ne s'allume pas , si je souhaite rouler de nuit , je suis obligé de rouler avec les gros phares .
avez vous une idée ? j'ai nettoyé les masses intérieur , rien n y fait
problème électrique saxo 16v
- 974sax
Re: problème électrique saxo 16v
A voir avec un autre commodo si tu en as pour tester
Merci de la réponse , je viens de regarder un peu , quand je tape légèrement derrière le volant au dessus du commodo , les phares s'allume de temps en temps . puis se coupe , donc effectivement cela pourrait venir du commodo , je le remplace et je vous tiens au jus .
verdict , les prises du commodo étaient mal mise , donc faisait contacte 1x/2 .
Merci à vous
Merci à vous
- 974sax
J'y avais pensé à un moment
Content que cela t'évite d'en racheter un, et que tout rentre dans l'ordre
