ventilation qui ne fonctionne plus
Rom25
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V Racing
Message par Rom25 » lun. 22 févr. 2016, 10:11
Hello,
Je viens solliciter votre aide car j'ai ma ventilation qui ne fonctionne plus du tout.
Pourtant je fais des efforts pour comprendre des systèmes électrique mais je n'y arrive pas ! :(
Donc ma DA fonctionne, le dégivrage arrière aussi, le chauffage aussi, mais le pulseur d'air ne fonctionne pas.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème? Merci !
Saxo racing avec clim
Tauruus
Voiture : saxo vts 1.4 8S
Re: ventilation qui ne fonctionne plus
Message par Tauruus » lun. 22 févr. 2016, 13:26
Salut j'ai eux le même soucis que toi j'ai du changer le pulser d'air 25 euro en casse plus le bouton de vitesse et âpres ses le bonne heure.
Pour démonter le pulser tu retire les 2 visses dans le compartiment moteur a gauche aux niveaux du filtre noir et apres sous la boite a gants ou airbag tu débranche la fiche marron et ses bon.
Rom25
Message par Rom25 » mar. 23 févr. 2016, 09:46
Ah merci de me mettre sur la voie ^^
Je suis du genre à vouloir trouver ce qui ne va pas avant de tout changer ^^ mais je vais tester ces 2 éléments pour savoir !
sathard
Voiture : Saxo 1.5D, Evasion 2.0Hdi
Message par sathard » mer. 07 sept. 2016, 15:51
Je déterre le topic pour un problème similaire.
En effet, le pulseur d'air ne fonctionne plus en 1-2-3 ème vitesse, mais il fonctionne en 4ème; en plus, le dégivrage AR ne fonctionne plus. Par contre, la DA fonctionne, elle. Le neiman a été changé il y a 3 ans (surchauffe due à la consommation de la clim).
Avez vous une idée de la cause de la panne ?
Merci d'avance.
Thom76
Message par Thom76 » dim. 18 déc. 2016, 12:02
c'est un classique ;) ton relais de pulseur d'air est mort :D
voila un lien indiquant ou est le boitier pulseur, et comment changer les relais.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 347370.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon tu peux juste acheter une platine neuve si tu veux pas t'embeter a démonter tes deux relais :)
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=11_s" onclick="window.open(this.href);return false;
{Clio 3 RS F1 Team}
