Page 1 sur 2
Problème bouton fermeture centralisé.
Posté : lun. 25 avr. 2016, 18:49
par Saebaan
il y a quelque temps j'ai voulu monté un bouton pour la fermeture centralisé de ma voiture en suivant le tuto proposé sur le forum mais je n'est pas reussi... Aujourd'hui a l'aide d'un schéma technique j'ai réessayer mais sans succès.. alors je reviens vers vous pour (re)demande de l'aide dans l'espoirs qu'une personne puise m'aider... (Voir ci-dessous la vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=5879AEQ6OoU" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vous ajoute aussi le schéma technique.
Merci d'avance
Re: Problème bouton fermeture centralisé.
Posté : lun. 25 avr. 2016, 20:15
par lemessy-92
le moteur de la porte fonctionne bien?
comment l'as tu cablé?
Posté : lun. 25 avr. 2016, 20:24
par Saebaan
Oui ma centralisation fonctionne bien..
Le câble que j'utilise c'est du fils électrique genre pour les prise ou l'éclairage..
Le truc que j'arrive pas a comprendre : Pourquoi quand je demande d'ouvrir sa s'ouvre puis sa se referme et inversement ...
Posté : lun. 25 avr. 2016, 21:15
par lemessy-92
Où t'es tu piqué pour le cablage?
Pourquoi un interupteur 3 positions?
Posté : lun. 25 avr. 2016, 21:33
par Saebaan
2 position et zéro au milieu pour le câblage j'ai essayer deux endroit : Dans l'angle de la moquette en dessous des fusible et directement dans la portière conducteur et j'ai le même résulta ..
Posté : mar. 26 avr. 2016, 15:35
par lemessy-92
Saebaan a écrit :2 position et zéro au milieu
donc 3 positions
tu as dissocié coffre et portes?
Saebaan a écrit :pour le câblage j'ai essayer deux endroit : Dans l'angle de la moquette en dessous des fusible et directement dans la portière conducteur et j'ai le même résulta ..
ok mais ça dit pas les fils que tu as utilisé.
a première vue, le soucis viens du cablage.
le probleme viens de l'utilisation d'un interrupteur + contacteur de porte (6202). pour le contacteur la porte est ouverte mais quand tu cycle avec ton interrupteur; tu lui dit de se fermer puis de s'ouvrir a nouveau.
en laissant ton interrupteur en position alimenté, le module de fermeture centralisé doit perdre la tête
sinon cela viens de la façon dont sont alimentés les moteurs de portes.
ce que je ferais, c'est d'envoyer l'info électrique de fermeture/ouverture entre le capteur du plafonnier et le module de fermeture centralisé. mais dans ce cas, pas de coffre individuellement.
ce que je ne sais pas, c'est si les moteur reçoivent une pulsation ou un courant continue
Posté : mar. 26 avr. 2016, 22:05
par Saebaan
Au niveau du câblage j'utilise les fils 6231 & 6251 comme il est dit dans le tuto donc le coffre est comprit dedant..
Je pense pas avoir de capteur dans le plafonnier vue que je n'est pas la centralisation a distance ^^
Posté : mar. 26 avr. 2016, 22:10
par Saebaan
viewtopic.php?f=41&t=21683" onclick="window.open(this.href);return false; Si sa peut aidé je te link la page du tuto et demain je pourrait rajouté un autre schéma pour la fermeture centralisé des saxo 3 et 5 portes condamnation par clé
Posté : jeu. 28 avr. 2016, 19:47
par Saebaan
Voila si sa peut aidé a résoudre mon problème ^^'
Posté : jeu. 28 avr. 2016, 22:01
par lemessy-92
il faut que tes cables pin 5 et 7 passent par la masse (qui commande la centrale) lorsque que tu demande l'ouverture ou la fermeture.
par contre tu n'a pas du tout le bon type de bouton pour ça.
ou tester avec un bouton poussoir entre 5 et 7.
Posté : jeu. 28 avr. 2016, 22:07
par Saebaan
lemessy-92 a écrit :il faut que tes cables pin 5 et 7 passent par la masse (qui commande la centrale) lorsque que tu demande l'ouverture ou la fermeture.
J'ai pas trop comprit la ^^'
Quel genre de bouton il me faudrait ? J'ai essayé avec un bouton poussoir comme les bouton levé vitre mais j'ai eu le même résultat..
Posté : jeu. 28 avr. 2016, 22:13
par lemessy-92
pin 7 + masse = ouverture
pin 5 + masse = fermeture
Posté : jeu. 28 avr. 2016, 22:36
par Saebaan
Mon bouton est relié a la masse j'ai 3 fils : 1 pour l'ouverture l'autre pour la fermeture et le 3eme (Donc milieu du bouton) masse.. comme sur la vidéo
Posté : jeu. 28 avr. 2016, 23:07
par lemessy-92
deconnecte la prise sur la partie switch et test a nouveau pour voir.
Posté : ven. 29 avr. 2016, 14:09
par Saebaan
La 6235 ?
