Page 1 sur 3
[a lock siouplait] changer le volant
Posté : mar. 28 juin 2016, 21:37
par PoBuKa
Bonsoir all,
J'ai plusieurs questions concernant le changement du volant.
Tout d'abord, quand j'ai acheté ma sax', le proprio (très sympa) m'a refilé des pièces dont un volant cuir de chez Oreca (avec moyeu).
Question : si je démonte mon volant d'origine et que je place le moyeu, n'importe quel volant peut être adapté ? (en gros si le moyeu est universel quoi), perso je compte mettre un volant RRS T90 ou T65 (il y a 6 vis sur l'avant de ces volants exactement comme celui de chez Oreca que j'ai)
Deuxième question : J'ai trouvé un tuto pour démonter le volant (sur une 106 Ph2 de 2002), c'le même que pour les sax' ? la mienne est une Ph2 2001) ? (lien du tuto : http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=692" onclick="window.open(this.href);return false; )
Merci d'avance'
:danseuse: :danseuse:
Re: [help] changer le volant
Posté : mar. 28 juin 2016, 22:38
par saxoMIG37
Pour la 2eme question, oui c'est bien ça ! Peut etre la position des vis du cache vont differer mais rien de déroutant...
Posté : mar. 28 juin 2016, 23:37
par PoBuKa
ok ! Parfait ! Merci pour ta rép, manque plus que la première question :tourne:
Posté : mer. 29 juin 2016, 01:42
par Saebaan
Hello,
Pour répondre a ta 1er question.. Alors oui avec un moyeu universel tu peut monté n'importe quel volant comme ceux que tu trouve chez oreca/gt2i/bps/rrs ect
Posté : mer. 29 juin 2016, 11:52
par PoBuKa
Merci pour ta réponse, mais le problème c'est que je ne sais pas si mon moyeu est universel ... Il est compatible avec la sax' ça c'est sur, mais même si je pense que le volant devrais passer j'ai des doutes :L
Posté : mer. 29 juin 2016, 15:20
par 974sax
Si le volant oreca est monté sur le moyeux, le RRS ira aussi
Posté : mer. 29 juin 2016, 15:40
par PoBuKa
Ok'', merci à tous vous assurez !
Posté : jeu. 07 juil. 2016, 13:41
par PoBuKa
Excusez moi j'reviens là dessus pour une dernière question concernant le remontage du volant d'origine :
Pas de difficultés particulières ? je débranche la batterie, dégage le volant, les caches, j'devisse la torx du moyeu, je vire le moyeu, replace tout le bazar d'origine, et rebranche l'airbag ? Le voyant s'éteindra donc ?
Posté : jeu. 07 juil. 2016, 17:16
par willsax
Normalement oui
Posté : ven. 08 juil. 2016, 10:48
par PoBuKa
Ok merci pour ta réponse, quelqu'un peut me le confirmer ? :sol:
Posté : ven. 08 juil. 2016, 11:51
par Romain33
A une exception près, le remontage de l'airbag, oui c'est bon.
Sur un volant tulipé tu ne pourras pas rebrancher l'airbag. Il faut un leurre ou le voyant reste allumé ;)
Posté : ven. 08 juil. 2016, 12:58
par Rémy
Le leurre c'est juste une résistance de 2,7 Ohms à quelques centimes.
Posté : ven. 08 juil. 2016, 15:23
par Romain33
Rémy a écrit :Le leurre c'est juste une résistance de 2,7 Ohms à quelques centimes.
Oui, exact :oui:
Posté : ven. 08 juil. 2016, 16:45
par PoBuKa
Ok ok, merci à tous
Posté : ven. 15 juil. 2016, 20:11
par PoBuKa
Bonsoir à tous, je reviens vers parce que j'ai un petit problème pour démonter la torx 50 (celle au centre du volant après avoir enlevé l'airbag), clairement c'est impossible :evil: !! On a essayé à trois, avec plusieurs clefs / méthode différente / dégrippant rien, ça bouge pas, même la torx du volant commence à morfler ...
Vous avez des conseils particuliers à me donner siouplait ? :tourne:
Merci d'av'
