Réglage volant
Posté : ven. 23 sept. 2016, 18:01
par PoBuKa
Salut à tous,
Donc, après avoir réussi à virer la vis grippée du volant, le volant tombe, mais je rencontre deux autres problèmes ...
Le premier, c'est que j'y suis allé comme un barbare et le volant n'est plus droit LOL, c'est à dire qu'en ligne droite pour que la sax' reste bien droite, le volant doit être penché à 45° vers la droite
Comment le remettre dans le droit chemin ?
Le second, donc je met le moyeu avec le volant. Le problème dès que je remet la vis qui permet de fixer le volant à l'arbre cannelé, plus je serre (afin que le volant ne bouge plus) plus le moyeu touche, frotte, se fait bloquer par quelque chose (peut être les caches en plastoc au dessus du volant et en dessous)
ET DONC, dès que je tourne le volant, vu qu'il est bloqué par quelque chose, c'est limite comme ci j'avais pas de direction assisté, le volant galère à tourner ? Peut être changer de moyeu ?
Merci d'avance'
Re: Réglage volant
Posté : ven. 23 sept. 2016, 21:18
par ax10 transfo gt
salut, tu as virer le système pour l'airbag fixé au bloc commodo c'est peut être ça qui te gêne non?
pour le volant suffit juste de le visser dans la bonne position
Re: Réglage volant
Posté : sam. 24 sept. 2016, 11:46
par PoBuKa
Merci pour ta rép ! Et ok pour la question 1 !
Pour la 2eme, tu veux dire la platine qui fait le contact électrique ? (ou il y a le cable de l'air bag, orange et les 3 petites vis à dévisser).
Si c'est ça, oui je l'ai enlevé, il ne reste que l'arbre cannelé et les 3 (Torx 30) vis donnant accès au démontage des deux commodos. Je vais poster les photos pour te montrer la tronche que ça a
EDIT : Je précise que même le volant d'origine frotte (AVEC LES CACHES) sans les caches no problem ... Parce qu'en voulant enlever la vis qui était grippée j'ai dû taper avec un marteau
, et du coup je me disait si j'avais pas aussi massacré la colonne de direction ?
Re: Réglage volant
Posté : sam. 24 sept. 2016, 12:14
par PoBuKa
Donc voilà, tout d'abord comment je monte le volant, que ce soit avec les caches (comme sur la photo) ou sans les caches en plastoc, le moyeu est "trop serré" et donc il faut mettre de la force pour tourner le volant !
Mais aussi voici la vis qui permet de fixer le volant, n'est elle pas trop courte ? Car elle ne dépasse même pas le moyeu
Re: Réglage volant
Posté : sam. 24 sept. 2016, 18:11
par ax10 transfo gt
ok en effet si tu as taper tu as reculer ta colonne (y'a un roulement au niveau des commodos)
soit tu démontes ta colonne et essaye de tout remettre au bon endroit
ou tu rachète une colonne car le roulement dans tout les cas n'as pas dut apprécier
pour la vis on arrive pas à voir mais y'as pas de raison si le moyeu est prévu pour saxo, 106.
d'ailleurs ton moyeux est prévu pour garder le contacteur d'airbag fixer par trois vis, sinon ton rappel de clignotant fonctionneras pas
Re: Réglage volant
Posté : sam. 24 sept. 2016, 18:23
par PoBuKa
j'en était sur ... Ok merci pour toutes les précisions
, juste une dernière question pour la colonne de direction.
C'est bien cette partie qui est à changer ? En casse n'importe quelle saxo fait l'affaire ?
Pour le démontage/ remontage, y'a pas de difficultés particulières ?
Re: Réglage volant
Posté : sam. 24 sept. 2016, 21:13
par ax10 transfo gt
oui c'est bien cette partie à changer, et pas sur n'importe quelle saxo, que celle avec direction assisté
j'en ai une si tu veux, je la vendrais pas une fortune
Re: Réglage volant
Posté : dim. 25 sept. 2016, 13:28
par PoBuKa
Ok parfait ! Hmm, bah pour te dire je sais pas trop comment on démonte ce bazar, donc je préfère tester sur des sax' en casse et "l'emprunter" si j'arrive à l'enlever, le cas échéant j't'acheterai la tienne
Re: Réglage volant
Posté : dim. 25 sept. 2016, 15:04
par ax10 transfo gt
essaie sur la tienne vu qu'elle est foutu, dans tout les cas c'est pas compliquer
sur la platine en haut tu as 3 boulons de 13
et en bas entre les pédales un écrou de 13, parfois il y'a une cage à enlever qui fait sécurité
Re: Réglage volant
Posté : dim. 25 sept. 2016, 18:19
par PoBuKa
Ok, je fais ca dans la semaine je pense, je te tiens informé !
Re: Réglage volant
Posté : dim. 25 sept. 2016, 19:31
par ax10 transfo gt
ça marche si besoin de ma pièce envoi moi un mp se sera plus rapide comme réponse je reçois les notifs
une fois démonter essai de voir pour réparer la partie ou y'a le roulement qui à reculé pour dépanner. mais dans tout les cas prévoit le changement car le roulement aura forcément pris dans la tête
Re: Réglage volant
Posté : dim. 25 sept. 2016, 21:50
par PoBuKa
Nickel, c'est noté
