Montage tableau de bord saxo
- Voiture : Saxo vts
Bonjour je suis en train de refaire une saxo , mais voila pour le montage du tableau de bord J'ai chercher des tutos mais je n'arrive pas a trouver celui qui me convient Donc je cree ce post ...
Bref voila une photo ou deux , quesqu'il manque ?
Cest le radiateur de chauffage le boitier gris ? Ou le placer ? Comment le monter ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Montage tableau de bord saxo
Oui le petit radia c'est pour le chauffage.
il te manque le bloc chauffage dans lequel va le petit radia. C'est un ensemble plutôt imposant qui se mets juste derrière la console centrale.
D'accord merci il manque rien d'autre pour la ventilation ?
- zany
Les "durites" d'air qui vont avec le bloc chauffage mais pour moi c'est tout.
Merci après réflexion manque les durites de ventilation le support fusible et le support de lair au centre du tableau de bord
oui c'est ce que te disais zany au dessus
si besoin j'ai ça de dispo en pièce normalement
Normalement j'ai trouver merci
