Hello
Je suis entrain de monter une Saxo N2 et je butte sur un point concernant mon bloc compteur... lorsque je met le contact, le bloc compteur allume tous les voyants et ces voyant s'éteignent au fur et à mesure que j'actionne les comodos.
C'est-à dire que les voyants de toutes les lumières par exemple sont allumés sans que je touche à quoi que ce soit, et lorsque je mets les feux de croisement le voyant du compteur s'éteind, idem pour les phares, etc...
En tant normal de devrait être l'inverse, rien de s'allume jusqu'à ce que j'actionne une commande non?
A quoi est-ce dû? Problème de masse? je ne pense pas en avoir oublié... y a-t'il une masse spécifique au bloc compteur?
Je précise que les feux de croisement, phares, etc, fonctionnement parfaitement (ce qui excluent les masses sur les longerons non?)
Bloc compteur en mode sapin de noel
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
Re: Bloc compteur en mode sapin de noel
Je me répond à moi-même, ça aidera sûrement un autre saxiste
Mon problème était simplement que les 3 fiches rondes qui se situent sous la colonne direction et qui prennent le tableau de bord en sandwich (une grosse fiche noire, une grosse grise et une petite noire) étaient mal enfichées les unes dans les autres.
www.rallyeshots.com
