ceinture de securite
greg01
Voiture : saxo vts 1.4 ph2
Message par greg01 » mer. 08 mars 2017, 14:26
Salut a tous,
Voila je suis entrain de remonte les ceintures d origine dans ma saxo, les baquets casse fesse et rein on eu raison de ma determination..
Seulement , je ne les ai pas demonte moi meme et du coup pour retrouve quelle vis quelle rondelle va ici ou là ...
J ai trouve sa sur le net.. est ce que sa serait bien la correspondance?
https://www.google.fr/search?q=ceinture ... 5yC8JdUgM:
Bon pour les vis je pense avoir juste (les 2vis avec le plus gros corp lisse derriere l assise banquette pour la boucle et la ceinture centrale )(les 2 vis corp lisse plus petit pour les boucle basse des brins laterale arriere) (les petites grises hexagone fin pour les enrouleur ) (les grise pour les guides) ai je raison?
Mais voila les rondelles je suppose que les rondelle voile vont entre les boucle et l hexagone et les epaisses entre la boucle et le chassis de l auto, mais il y a 2 epaisseur , où vont lesquelles?
Enfin connaissez vous les couples de serrage?
Et pour finir, oui j ai pas mal de question mais la securite on plaisabte pas avec.. A quoi ressemble les vis qui tienne les guide en ferraille partie basse pour les brins avant ?
Merci a tous ceux qui pourront m aider
Olivier57420
Re: ceinture de securite
Message par Olivier57420 » mer. 22 mars 2017, 16:06
Je regarderais dans la RTA ce soir a la maison mais je pense pas qu'il y ai un couple de serrage :hum:
Message par lemessy-92 » jeu. 23 mars 2017, 01:05
pour toute vis ou écrou, il y a un couple de serrage ;)
le plus simple c'est de faire un saut en casse et de prendre plein de photos :p
pour les ceinture avant, c'est du 17 avec une entretoise.
