Compartiment airbag passager/Boite a gant
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » dim. 04 juin 2017, 09:02
Je voudrais supprimer le compartiment airbag passager afin de mettre une BAG d'origine étant donné que je possède celle qui s'ouvre sur le dessus du tableau de bord . Je penses que cela est faisable, j'en ai trouvé 2, une pour sax de 2003 1.6 et une pour 1.1 2002. Une des 2 peuvent elles faire l'affaire? Merci :d
Rémy
Re: Compartiment airbag passager/Boite a gant
Message par Rémy » jeu. 08 juin 2017, 12:56
Tu devras remplacer la durite de chauffage derrière aussi.
Il existe plusieurs modèles de boites à gants et de durites de chauffage selon que tu aies clim / airbag / boite à gants...
Avec la fonction recherche, tu peux trouver toutes les infos ici :
viewtopic.php?f=37&t=24921&hilit=airbag ... e&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Et là aussi :
viewtopic.php?f=37&t=54767&hilit=airbag+r%C3%A9sistance" onclick="window.open(this.href);return false;
- TU5J4 !!!
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » jeu. 08 juin 2017, 16:53
En te remerciant :)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 08 juin 2017, 20:22
en effet il faut la durite derrière sinon ça passe pas
j'ai tout si besoin sauf la porte de boite à gant.
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » jeu. 08 juin 2017, 20:42
ax10 transfo gt a écrit :en effet il faut la durite derrière sinon ça passe pas
Ca marche je reviendrais vers toi si je réalise ce projet car pour l'instant je suis sur plus grave...merci!
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 08 juin 2017, 21:38
pas de souçis :bien:
