contacteur stop
cyril61
contacteur stop
Message par cyril61 » jeu. 26 oct. 2017, 19:41
bonjour a tous
je vais reprendre la sax pour quelques jours , est en faisant le tour j'ai remarqué q'u'il n'y avait plus de stop :beuh: .
j'ai contrôlé fusible ok , et ampoules ok donc reste que le contacteur :???: .
question : est ce que quelqu'un a deja changer sont contacteur? la pâte en plastique qui le tiens est fournie avec ou faut la commander avec ?
ax10 transfo gt
Re: contacteur stop
Message par ax10 transfo gt » jeu. 26 oct. 2017, 19:56
salut, le contacteur est juste clipsé, rien de bien compliqué, par contre c'est bizarre en général c'est plutôt l'inverse qui se passe lorsqu'il est cassé les feux reste constamment allumé, j'ai eu le cas au moins 3 fois et à chaque fois pareil
cyril61
Re: contacteur stop
Message par cyril61 » jeu. 26 oct. 2017, 20:13
En regardent il est tenu pas un rilsan :roll: et tous le reste est bon
une ampoule encore sa passe mais tous sa fait beaucoup non ? le fusible est bon aussi , après il n'y a que sa qui correspond
uck-57
Voiture : VTS Bi-ton 100 Ch
Re: contacteur stop
Message par uck-57 » jeu. 26 oct. 2017, 20:55
J’ai eu ce soucis, et j’ai ouvert le capteur. J’ai remarquer que le contact se faisait mal. Donc j’ai juste retourner la pièce mobile avec les capteurs dessus et depuis sa fonctionne très bien.
:arrow: "Sans maitrise, la puissance n'est rien":<-Clique ici (page FACEBOOK, deviens fan) :!:
:sauce: :rallye:
Circuit Chenevières -> 458 Italia
Circuit Chambley -> Saxo VTS
Nürburgring -> Saxo VTS
cyril61
Re: contacteur stop
Message par cyril61 » jeu. 26 oct. 2017, 21:02
Je vais regarder sa demain pour voir, sinon je vais en commander un au prix que sa coûte :roll:
ax10 transfo gt
Re: contacteur stop
Message par ax10 transfo gt » jeu. 26 oct. 2017, 23:11
commande sa fixation aussi du coups car elle n'est pas fournit avec le contacteur, et vu que ça tiens par un rilsan y'a forcément un truc manquant
cyril61
Re: contacteur stop
Message par cyril61 » jeu. 26 oct. 2017, 23:35
Oui je vais la commander en même temps remettre sa comme il faut, je verrais bien si c'est ça :oui:
cyril61
Re: contacteur stop
Message par cyril61 » jeu. 09 nov. 2017, 20:02
salut :coucou:
j'ai enfin réussit a trouver le temps pour voir mon problème , remplacement du contacteur plus du clip de maintient ( 0.50e )
c’était bien lui le coupable :oui:
