Tableau de bord Saxo & 106
- Saebaan
- Voiture : VTS 8s Onyx
Bonsoir,
Question bête du soir : Peut on monté un tableau de bord de 106 dans une saxo ?
J'ai vue sur le forum 106 que oui c'etais possible mais je suis moins sur en regardent quelque photos surtout au niveau de la console centrale.. Le bouton de chauffage est a droite sur Saxo et gauche sur 106 du coup les commande d'air ne sont pas au même endroit !? J'ai bon ou je me trompe ? ^^
Re: Tableau de bord Saxo & 106
Oui ça monte c'est sur mais avec des adaptations mais aucune modification de la caisse ou du tdb en lui même
- kumufkid
- Voiture : 106 kid gtx2867R
C'est marrant j'ai pensé a toi directdcshoes a écrit :Oui ça monte c'est sur mais avec des adaptations mais aucune modification de la caisse ou du tdb en lui même
Boss of KARLAGATHE,What else?
Et pourtant j'ai pas du être le seulkumufkid a écrit :C'est marrant j'ai pensé a toi directdcshoes a écrit :Oui ça monte c'est sur mais avec des adaptations mais aucune modification de la caisse ou du tdb en lui même
- Saebaan
Quelle genre d'adaptation ?
Comme tu l'as dit par ex commande de chauffage a prendre sur le bloc; sinon boa d'air coté boite a gant ou airbag en fonction de ta config de tbdSaebaan a écrit :Quelle genre d'adaptation ?
- Saebaan
J'ai pas tous comprit..Mon tdb c'est avec boite a gant.dcshoes a écrit :Comme tu l'as dit par ex commande de chauffage a prendre sur le bloc; sinon boa d'air coté boite a gant ou airbag en fonction de ta config de tbdSaebaan a écrit :Quelle genre d'adaptation ?
Si on regarde sur les 2 photo il faudrait déplacé les commande d'air sur la droite mais comment faire ?
sur saxo tu a pas les mêmes conduit d'air (tt comme sur 106) avec ou sans boite a gant du coup faut penser a les changer
les commandes sont montées sur une patte en plastique vissée au bloc chauffage qui lui est identique
