Témoin chauffe moteur clignote
toolz4
Voiture : Saxo vts 1.4L
Message par toolz4 » mar. 13 mars 2018, 18:17
Bonjour à vous :D
Depuis ce matin j’ai aléatoirement mon témoin de chauffe moteur qui clignote une ou deux fois, des fois plus mais alors que la voiture n’est pas forcément chaude.
J’ai des ralentis instables et j’ai l’impression qu’à ce moment là ça se met à clignoter.
Avez vous une idée?
J’ai changé ma bobine d’allumage en fin de semaine dernière car, l’ancienne a lâchée :( c’est pas ma période lol
ax10 transfo gt
Re: Témoin chauffe moteur clignote
Message par ax10 transfo gt » mar. 13 mars 2018, 18:21
vérifie le faisceau de la sonde, voir carrément la sonde HS
toolz4
Message par toolz4 » mar. 13 mars 2018, 21:16
Comment je peux vérifier le faisceau, je ne sais pas faire.
La sonde de temp d’eau ?
P.S: l’aiguille de température agis normalement par rapport à d’habitude par contre.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mar. 13 mars 2018, 22:03
faudrait préciser ce que tu as comme saxo et dépollution, car il y'a eu plusieurs montage avec sonde séparé ou non...
toolz4
Message par toolz4 » mar. 13 mars 2018, 22:56
ax10 transfo gt a écrit :faudrait préciser ce que tu as comme saxo et dépollution, car il y'a eu plusieurs montage avec sonde séparé ou non...
C'est une saxo vts 1.4 de 2000.
edit : *"et dépollution" c'est à dire ? :L * je regarde demain le calculo parce que je ne sais pas de tête
merci de m'aider en tout cas :)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 14 mars 2018, 08:42
2000 se doit etre une dépoll L4 donc tu doit avoir qu'une sonde qui gère toute la temp d'eau commence par la changer
toolz4
Message par toolz4 » mer. 14 mars 2018, 08:51
ax10 transfo gt a écrit :2000 se doit etre une dépoll L4 donc tu doit avoir qu'une sonde qui gère toute la temp d'eau commence par la changer
Si je remplace la sonde de temp d’eau il faut repurger le circuit derrière ou je retire l’ancienne, met la nouvelle et hop?
Parce que j’ai tellement galerer avec la purge que rien qu’à l’idée de recommencer j’en ai des boutons xD
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 14 mars 2018, 09:12
en effet faudrait repurger, après si tu va vite à la remplacer tu perdras pas beaucoups de liquide donc pas besoin de purger ça va se faire tout seul en roulant
toolz4
Message par toolz4 » mer. 14 mars 2018, 10:03
ax10 transfo gt a écrit :en effet faudrait repurger, après si tu va vite à la remplacer tu perdras pas beaucoups de liquide donc pas besoin de purger ça va se faire tout seul en roulant
Dans ce cas je ferai plus vite que la lumière crois moi si ca peut m'éviter une purge :tourne:
Merci de ton aide :) :bien:
Je tiens au jus quand c'est fait :)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 14 mars 2018, 10:38
pas de quoi :bien:
