Vitre avant sortie du guide vitre - possible à remettre ?
jmf11
Voiture : Volvo V70
Message par jmf11 » lun. 11 févr. 2019, 21:04
Sur notre Saxo (malheureusement pas VTS :-(, la vitre est sortie du guide vitre avant. Quand on actionne le bouton, elle descend bien à l'arrière, mais se bloque à l'avant.
J'ai démonté la garniture de porte. Le dispositif de commande fonctionne bien. Mais la vitre est sorite du guide vertical avant, en plastique blanc.
J'ai démonté la vis qui maintien le guide à côté du mécanisme de commande, ainsi que l'écrou en bas à côté du HP. Mais je n'arrive pas à déplacer suffisamment le guide pour remettre la vitre dedans. C'est comme s'il restait bloqué en haut et en bas (on peut un peu le faire tourner sur lui-même, mais pas trop.
Bien sûr tout est assez inaccessibe, avec le HP riveté et le mécanisme de commande riveté lui-aussi...
Y a-t-il une méthode sans tout démonter ?
J'espère que vous pourrez me conseiller.
JMF
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: Vitre avant sortie du guide vitre - possible à remettre ?
Message par Violatorade » lun. 11 févr. 2019, 23:09
Oui cette pièce est galère à retirer.
Le mieux a mon avis est de la remettre en place et engager la vitre dedans.
Tu retires le joint et les lèche-vitre, retires la cale qui tient la vitre et déclipses la vitre.
Tu la remet dans son guide, remets la cale en place et tu baisse la vitre pour remettre le joint en prenant bien la pièce en métal près de l'angle de la vitre.
Ceci peux t'aider aussi:
Tuto changement de porte
Sorties circuit avec La Sax':
jmf11
Voiture : Volvo V70
Message par jmf11 » mar. 12 févr. 2019, 08:17
Merci ! je vais essayer comme ça,
JMF
