- - Réglage culbuteurs / Jeux aux soupapes
- Changer le joint-spy de boite coté droit
- Distribution 1.6l 8S
- Montage d'un 4/1 sur un 100ch
- Etanchéifier le bouchon de remplissage huile de 16v
- Changer ses bougies sur 16v
- Fabriquer un anti cabrage
- Vidange d'une Saxo 100ch
- Changer son embrayage
- Utiliser Powerdyn pour les mesures de puissances
- Montage Admission dynamique sur 16v (99)
- Montage d'un kit radiateur d'huile
- Vidange huile BV
- Changer la Poulie Damper (16v-99-sans clim)
- Restauration d'une pompe a essence
- Montage d’un quickshift
- Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
- Suppression de la vanne EGR sur un 16v
- Nettoyage du régulateur de ralenti
- Montage d'un couple 14/60 dans une MA5S
- Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
- Nettoyage d'un filtre à air
- Montage d'un radiateur Citroen Sport
- Montage d'un silencieux arrière
- Changer son filtre à essence
- Voyant batterie clignotant
- Remplacement du liquide de refroidissement et purge
- Prendre les compressions de son moteur
- Débrancher l'antidémarrage d'origine à transpondeur
- - Changement amortisseurs arrières
- Changement de roue
- Montage de durites renforcées type aviation
- Frein à main inversé / type GrN
- Démonter un roulement arrière
- Changement des silentblocs et biellettes de barre stab
- Changement des rotules de direction int & ext
- Remplacement plaquettes de frein arrière
- Changement de câble de frein à main
- Montage d'une bar inférieure
- Changer ses triangles
- Changement de roulement de bras arrière
- Frein à main hydraulique sur 106/saxo
- Fabrication d'écope de refroidissement par air
- Changer les disques et plaquettes avant
- Nettoyage des capteurs ABS
- Changement amortisseurs avant et ressorts
- Montage de douilles alu sur train arrière
- Décrantage trains arrière
- Changement de liquide de frein et purge
- Changement du soufflet de crémaillère
- Fabrication support-ventouse caméra extérieur
- Caches-phares & anti-brouillard saxo cup
- Démontage du pare choc avant
- Allumage anti brouillard + pleins phares
- Changement freins arrières à tambour
- Changement des support-moteurs
- - Changer un comodo de clignotant ou d’essuie glace
- Fabrication de tapis de sol en fibre
- Remplacement du pulser de chauffage (sans clim)
- Fabrication d'un support caméscope
- Points de Fixation d'un harnais
- Ensemble Fixation roue de secours / Croix
- Eclairage de compteur bleu
- Changement de volant
- Changement du moto réducteur
- Enlever le jeu latéral du levier de vitesse
- Montage d'un siège baquet
- Démontage du Tableau de bord
- Bouton démarrage "start"
- Fabriquer une pièce composites
