[Moteur] Changement du soufflet de crémaillère
Re: [Moteur] Changement du soufflet de crémaillère
Message par viper01 » mer. 18 sept. 2019, 08:49
Quand tu serres l'ecrou la vis tourne avec ? Je me rappelle plus comment c'est monté dessous. :voyons:
Djinn
Voiture : 1.6 16v mauritius
Message par Djinn » mer. 18 sept. 2019, 16:52
Salut, oui ca tourne sot, mais j'ai pu lire un message sur le topic "comment changer la crémaillère" qu'il y a une empreinte torx derrière mais il ne savais plus la dimension. Je n'ai pas trop envie de me rendre compte que je n'ai pas le torx qui faut une fois tout enlever.
Voilà il y a pas eu de suite sur le sujet.
Au pire ça devrait pas être plus de t45 quand même, j'ai pas de t50, je le ferai on verra...
Violatorade a écrit : ↑
lun. 25 févr. 2019, 14:04
par le dessous tu as une empreinte torx il me semble...
Le mieux je pense est de séparer la partie crémaillère et la partie rotule (tu peux au passage changer le souffler noir et jaune derrière qui est généralement fatigué.)
Pour cela tu dévisses le torx de 55, tu dégages le bout de la crémaillère et tu fais tourner de 180°la rotule double ce qui positionne l'écrou en dessous et cette fameuse empreinte vers le haut.
Beaucoup plus simple pour travailler ^
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 18 sept. 2019, 18:56
j'ai pas de crémaillère de démonter mais le torx est assez gros qui ressemble fortement à du T50 quand même dans mes souvenirs
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 19 sept. 2019, 10:47
C'est du torx 55
Djinn
Message par Djinn » sam. 21 sept. 2019, 15:21
Merci les amis, je l'ai resserré avec du torx 40 :sol: mais compliqué de bien trouver l'empreinte.
https://zupimages.net/up/19/38/g2z5.jpg
Désolé j'arrive pas à afficher l'image ;)
ntetel
Voiture : Saxo 1.4 sx
Message par ntetel » jeu. 24 oct. 2019, 23:44
Merci pour le tuto mais malheureusement je n'ai pas accès aux photos. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît.
Message par viper01 » lun. 04 nov. 2019, 14:06
Malheureusement l'hébergeur est devenu payant et nous avons perdu beaucoup de photos...
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » lun. 11 nov. 2019, 23:16
C'est quand même dommage que le club puisse pas se payer le stockage sur le serveur, parce que c'est pas la première fois que ça arrive :(
dj rod
Voiture : SAXO 16V NM et C4 1.6 16V
Message par dj rod » mar. 12 nov. 2019, 01:03
en même temps, a ma connaissance, il n'y a pas de cotisation depuis 2ans, donc bon :hum:
mon jour de reve est arrivé, je roule enfin en VTS :love:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 13 nov. 2019, 17:46
Après ce sont de très anciennes photos et à l'époque on stockait souvent sur des serveurs publics qui ont disparu.
Les photos je les ai et je peux essayer de remettre certaines mais ce sera toujours sur un serveur public qui disparaitra surement aussi.
saxo15d
Voiture : Saxo 1.5D
Message par saxo15d » dim. 24 nov. 2019, 15:20
Oui ça serait bien de remettre les photos même si elle vont disparaitre encore ... au moins la on peut les voir.
J'ai passer mon contrôle technique et il n'est pas passé a cause du capuchon anti-poussière.
Mais je ne vois pas du tout comment le changer.
Avez-vous une idée ?
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » sam. 30 nov. 2019, 16:50
C'est quoi ça le capuchon anti-poussière ? C'est pas le soufflet dont on parle ici justement ?
carrion crow
Voiture : Saxo VTS 1.6 8s 2001
Message par carrion crow » sam. 13 mars 2021, 12:05
Merci pour ce post ; ma Saxo n'est pas passée au CT à cause de ça entre autre (voyant airbag aussi alors que j'ai soudé sous les sièges il y a longtemps ; c'était le connecteur sous le volant en fait).
J'ai donc changé le soufflet, très facilement, pas de galère, juste le truc jaune un peu dur à passer sur la tige du vérin. Le reste a été tout seul sans bricolage ou astuce, mais grâce aux retour d'expérience d'ici je pense :jap:
Par contre, à la contre visite, le mec me dit : « le soufflet n'a pas été changé », moi : « WTF ?! », en fait quand il parlait de soufflet, il parlait du cache qu'il y a coté roue, et qui n'est plus présent... :d
Ça doit se changer facilement ça.
