c'est quasi sur que c'est la cas, si tu as encore les entretoise entre le cache culbuteur et les vis.
il faut taper coté intérieur pour redresser le cache culbuteur que tout soit de nouveau plat.
[Moteur] Changer le joint de cache culbuteur sur 8v
ax10 transfo gt
saxogt57
- Voiture : golf tdi
Re: [Moteur] Changer le joint de cache culbuteur sur 8v
Oui oui j'ai bien les 2 entretoises... comment sa taper côté intérieur, tu peux être un peu plus clair stp
Sauf erreur de ma part, normalement quand tu remontes le tout, la plaque se retrouve en bas, viennent ensuite les entretoises, puis le cache culbu, les entretoises se positionnent bien entre le cache culbu et la plaque non ? Je vois pas comment la plaque pourrait se mettre de travers.
Dans tous les cas, merci de ton aide...
Il faudrait redémonter selon toi ?
ax10 transfo gt
oui le montage que tu indique est bon, mais regarde la ou tu mets tes écrous sur le dessus si ton cache culbuteur n'est pas un peu déformé (enfoncé) si oui il suffit de tout redémonter et redresser le cache culbuteur ici
