Gné Si la vis de remplissage reste bloquée comment tu remplis ta boite ???Violatorade a écrit :Ben moi si; si on peux pas ouvrir les 2 bouchons à cause d'un outil foiré, vaux mieux devisser celui de vidange; pour la dose on gère a la quantité.
Enfin j'dis ca........moi c'est ce que j'aurais fait en cas de pepin; mais comme on choisit pas......
[Moteur] Vidange huile BV
-= Light is Right =-
- Violatorade
- Délégué La Sax'
- Violatorade
- Délégué La Sax'
zad a écrit :Gné Si la vis de remplissage reste bloquée comment tu remplis ta boite ???Violatorade a écrit :Ben moi si; si on peux pas ouvrir les 2 bouchons à cause d'un outil foiré, vaux mieux devisser celui de vidange; pour la dose on gère a la quantité.
Violatorade a écrit :Par le bouchon noir en haut.........
zad a écrit :
Le bouchon noir....
MdR Me dit pas que tu fais une vidange de boite par la culasse !!!
Si... ???
Bon j'vais pas continuer longtemps ce dialogue de sourd.......relis tout et la lumière t'éclairera peut-etre
Sorties circuit avec La Sax':
C'est par la mise à air de la boîte un bouche noir su dessus à côté du capteur de marche arrière, les carters de boîte MA de dernière génération renforcés se remplissent par la car plus l'accès de côtézad a écrit :Oui, je également intrigué.taki_38 a écrit :Mais encore ?Violatorade a écrit :Par le bouchon noir en haut.........
- Karamazov994
Ca c'est ma boite vue de dessus :
Tu vois le capteur de marche arriere? tu vois donc le bouchon noir juste à coté, ben voila, tout est dit
Tu remplis par ce bouchon et comme par magie c'est rempli...
Pour info, j'ai jamais ouvert un seul bouchon de remplissage sur une boite MA, j'ai toujours fait les 2 litres par le bouchon noir.
- newnew95
- Actuellement Banni
Bon , faut que la mienne passe à la casserole
Bcp mon conseillé la fameuse Motul Gear 300 en 75W90 , des avis ?
Sinon , une huile industrielle , surtout pour engin industriel et 4X4 , trés filendreuse , en 75W90 de marque que je n'ai pas trop retenu , style Carmit , Kermit , un truc comme ça quoi , comme la grenouille quoi
Idem , des avis ?
Idem , des avis ?
- Manson
- Voiture : Saxo monstre
par le bouchon de remplissage je ne fini jamais le bidon de 2 litres, il en reste toujours un peu... Je vais essayer par ce fameu bouchon noir
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- spin
- Voiture : Saxo VTS 16v
Et niouniou et le topic sur les huiles
T'as oublié la fonction recherche
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php ... e&start=45
Jamais 2 sans 3 ... Ma Sax'
- Manson
moi je fait comme ca, un entonoir et un tuyau qui va jusqu'au bouchon de remplissage... Pourquoi se faire chier avec une seringue.
Tu fait descendre ton tuyau pres de la batterie et voila
Manson Car :
