[Moteur] Changer son embrayage
Geyser
Message par Geyser » dim. 20 juil. 2008, 15:21
:blague:
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » dim. 20 juil. 2008, 18:04
On retiré que le cardan coté boite, logiquement en suivant on aurai pu l'avoir ... mais impossible d'avoir l'autre cardans
Geyser
Message par Geyser » dim. 20 juil. 2008, 19:15
Avec un peu d'explication celà serait plus clair... Personne n'a dit avoir tombé la boite en laissant un cardan en place.
saxvts13
Message par saxvts13 » mer. 06 août 2008, 19:13
Bonsoir
Je vais commander mon kit d'embrayage sur oscaro,mais les kit sont différent au niveau de la cannelure de moyeu?
Késako? :p
Y'as 2 modéls comment savoir lequelle es bon pour une 1.6 90ch?
Merci beaucoup
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 06 août 2008, 20:18
Moi j'ai cherché la référence sur citroen service avce mon n° de série de la CG et je l'ai mis dans oscaro.
ça m'a donné ça
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=747395
ça va nickel
saxvts13
Message par saxvts13 » jeu. 07 août 2008, 17:21
Merci manu t'es un chef :)
coxifred
Re: [Moteur] Changer son embrayage
Message par coxifred » lun. 01 sept. 2008, 07:42
Est il possible de remplir la boite de vitesse d'huile par le dessus ?, il y a un bouchon plastique noir, ce qui évite les contorsions pour les l'injection en seringue sur l'écrou du haut.
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 01 sept. 2008, 08:49
Oui pas de soucis tu peux ;)
coxifred
Message par coxifred » mar. 02 sept. 2008, 07:36
Merci, je posterai les photos après l'opération, pour moi les ressorts n'étaient pas cassés mais presque délogés
je suis en phase de remontage
coxifred
Message par coxifred » ven. 05 sept. 2008, 09:11
Bon voiçi les photos,
Modèle : SAXO 1.5D (oui un mazout je sais, :roll: )
Problème initial : lorsqu'on débraye, bruit de gling-gling, comme si on agitait des grosses chaines en or... + effet de slipping lors du passage des rapports
Je tiens à remercier l'auteur de ce tuto, qui m'a permis de gagner 500 euros (devis chez citro : 625 euros)
Achat :Embrayage et son kit : 90 euros, Huile 2l : 30 euros, joint et douilles : 10 euros.
La boîte à terre :
L'embrayage, vous remarquerez le pb, les logements des ressorts usés de chez usés.
L'épaisseur du disque Vs. le neuf.
Temps de l'opération :
Elapsed : 2 semaines
Cpu : 1 journée (avec les outils, et la météo)
Le plus dur : reposer la boite sur le moteur, pas de prise.
Après un tour d'essai, plus de bruit, un réglage sera peut-être à faire, car je trouve la pédale molle.
En tout cas merci. :good:
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 05 sept. 2008, 09:41
Les ressorts c'est rien ça encore ;)
C'était pas ta butée qui était schlass ?
coxifred
Message par coxifred » ven. 05 sept. 2008, 10:15
Non, elle était encore pas trop mal, j'ai quand même mis la neuve.
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » ven. 12 sept. 2008, 20:20
tes ressorts ont pas l'air si usé que ca...
Par contre ton disque était usé lui !
pullup73
Message par pullup73 » mar. 05 mai 2009, 02:06
Une petite question :???:
Avec l'usure de l'embrayage, peut-on retendre le cable d'embrayage :?:
Visser les deux écrous un peu plus :?:
pierrick-xsi
Message par pierrick-xsi » mar. 05 mai 2009, 03:26
bah oui bien sur,la tension du cable compense l'usure,c'est fait pour;)
