[Moteur] Quickshift
squall91
- Voiture : saxo 16s
Re: [Moteur] Quickshift
Bon sayai c'est monter!!!
J'ai du tout demonter et c'était bien le bordel!!!
Moi je n'avia que des vis standar, si je n'avait pas demonté c'étai impossible a sérrer!!
Pour l'instant sa a l'aire pluto pas mal les vitesse s'enclenche bien.
A voir sur circuit.
A voir sur circuit.
- Eole
Sur circuit je pense qu'une fois qu'on aura pris l'habitude ça ira tout seul, mais au début je pense qu'il y a des vitesses qui vont sauter!
- amsdavid
- Voiture : saxo 1.6l vts 100ch
quickshift reçu aujourd'hui sans doute le montage cette après-midi !!!
- cyrilturbo
- Voiture : sax' 16
juste un petit conseil..
une fois le montage fait, si vous avez un probleme generalement vitesse du bas (2, 4 et ar) mettez vous en dessous et demander a une personne de passer les vitesses vous verrez que la dureter des passages vient d'un contact du quickshift avec le faisceau!! perso j'ai fais passer le faisceau au dessus de la durite d'eau ( echange du liquide par la meme occas) et tout rentre dans l'ordre..
en esperant avoir pu eclairer certains a+
kusting
- Voiture : sax 16v
question con mais une fois installé on peut revenir en config d'origine ?
veks
- Voiture : Saxo vts 1l6 8s
Ben oui surement c'est juste en remplacement de la rotule, tu l'enleve et tu remet la biellette sur la rotule d'origine. à comfirmer
Il vaut mieux une femme belle est rebelle qu'une moche et remoche
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Oui, car c'est une pièce rajoutée.
Il suffit de la retirer et hop c'est comme avant!!
Sorties circuit avec La Sax':
veks
Je remercie tout d'abord le créateur du tuto.
et j'ai installé mon quickshift aujourdhui. Seulement je suis de nature à esayer de faire pour le moins cher possible, donc finalement au lieu de l'acheter 35€ sur leboncoin j'ai opté pour la fabrication sur tour Conventionel ^^. du coup presque 1h30 de fabrication (oui j'ai pris mon temps et mon patron m'aidait) et au final un quickshift qui coute 0 euros (du coup merci aussi à ceux qui ont pris le temps de mettre les plans).
Voici 2 petites photos (la rotule en inox traité et le reste alu 2017A) :
richou3069
- Voiture : saxo vts
il est encore temps pour commander un quickshift a 25€ fdp compris ??? ^^
- Tintin07
- Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Et un Compbrake sa sert a quoi ?
- lemessy-92
Tintin07 a écrit :Et un Compbrake sa sert a quoi ?
a diminuer le débattement du levier pour le passage des vitesses
- lemessy-92
compbrake est une marque.Tintin07 a écrit :Et un Compbrake sa sert a quoi ?
un quickshift (sur la boite ou comme embase de levier) sert a diminuer le débattement du levier pour le passage des vitesses
Déterrage du siècle...
Est-ce que la pièce est utilisable sur une C2 VTS à vos avis ?
Euh nan je crois qu'il se s'installe pas , c2 a une commande de vitesse par câble il me semble
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Exact!
