[Moteur] Suppression de la vanne EGR sur un 16v
- kRiGER
- Voiture : Saxo cup
Re: [Moteur] Suppression de la vanne EGR sur un 16v
Mais euuh je ovulais juste savoir si on était obliger de viré la pompe?
- cassbonbon
ca fais gagner du poids
- Voiture : saxo vts 1l6 16s
Je vais m'en occupper demain pour ma par . En montant mon admission CS j'ai percé le tuyau en métal rigide au niveau du coude du cout un vieux bruit de claquement quant le moteur tourne c'est la bonne occaz
Salut je vien de tous virer (sauf le fusible) et je suis aller faire un tour la voiture broute ralenti instable du coup je suis rentrer j ai apeller un copain il ma dit de virer le fusible je l ai fait mais sa na rien changer du coup la voiture en gros en panne???
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
tu as boucher le trou sur le coter de la culasse ?
Oui j ai mis une vise avec deux rondelle
Hier j ai debrancher la batterie je l ai remise se soir j ai virer le fusible et mis un coup de demareur mais la voiture broute et j ai un voyant orange a droite sa doit etre le symbole du cataliseur.
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Sur ma sax' la durite passe au dessus du radia c'est normal?
- commenseb
oui
- Voiture : R32 vers saxo 16...
quelqu'un pourait dire quel genre de plaque faut mettre pour "boucher le trou" sur la culasse?????????????????merci
- cassbonbon
fait toi une petite plaque en alu de la meme dimension que la partie qui vien se mettre sur la culasse
- kisscool99
Voila un bout d'alu fera l'affaire
Mets un peu de pate à joints à la limite pour plus d'étanchéité et ca devrait aller
- cassbonbon
- CEDvts81
- Voiture : Saxo VTS 16v 2003
+1cassbonbon a écrit :meme pas![]()
Sans maitrise la puissance n'est rien..
Sans puissance rien ne sert de doubler!
mais avec une Sax 16v no souci!
Vidéo de ma noire sur le circuit du séquestre:.
http://vimeo.com/15193662" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vimeo.com/14560499" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon onyx
Mon onyx
- Guilt
j'ai reutilisé la plaque de fixation d'ou part le tube en metal , j'y ais mis une vis rondelle un coup de loctite histoire que ca bouge pas et j'ai tout remonté
