[Boite] Réduction du jeu dans le levier de vitesse
- yoyohybrid
- Voiture : 106 ET
Re: [Boite] Réduction du jeu dans le levier de vitesse
Ah d'accord merçi pour l'info sa je savais pas du tout en fait ^^
Bin j'avais commander quelques pieces dont les bagues du levier mais j'avais zapper la goupille donc c'est rester en stand by...........D'ailleurs j'en ai un sachet maintenant donc quand sava me prendre je le ferais ou quand je deposerai la boite
106ET|Admi Simota|Filtre ITG|Durite Venair |Quikshit|Collecteur, Inter, Silencieux RC RACING|Collecteur Admission Saxo VTS 100|B.A.R Sup Et Inf OMP|Bilstein B6 Tarrage Ferme + Eibahc -45
Salut tous le monde.
j'ai acheté cette goupille pour mettre sur ma 106 (enfin depuis le temps
Par contre comme dit précédemment moi il à l'air aussi "usiné" et d'un bloc.
De plus la goupille ne ressort pas comme sur le tuto. Elle dépasse de moins d'1mm.
J'arrive pas à la faire sortir. De quels sens faut il taper pour qu'elle sorte? avez vous des astuces?
- nico_vts
j'ai changé cette goupille ce week end. (page 19 de ma prèz) effectivement sur ma boite la goupille d'origine était pleine et ne dépassait presque pas des 2 côtés. Tu chasses l'ancienne avec la goupille neuve directement en tapant dessus.
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
esque cette goupille est la meme sur toutes les saxo car jai été a la case j'en est récupéré une d'une voiture qui n'avait pas de jeux dans le levier
c'est la même sur toutes les saxos, mais une fois entrée et sortie, tu as du surement l'endommager un peu ....MySaX78 a écrit :esque cette goupille est la meme sur toutes les saxo car jai été a la case j'en est récupéré une d'une voiture qui n'avait pas de jeux dans le levier
puis sérieusement, elle coute 0.50cts en NEUF chez citroen ..... a quoi bon aller en prendre une d'occaz en casse
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- MySaX78
Fau commender jai la flem d'atendre :SThom76 a écrit :c'est la même sur toutes les saxos, mais une fois entrée et sortie, tu as du surement l'endommager un peu ....MySaX78 a écrit :esque cette goupille est la meme sur toutes les saxo car jai été a la case j'en est récupéré une d'une voiture qui n'avait pas de jeux dans le levier
puis sérieusement, elle coute 0.50cts en NEUF chez citroen ..... a quoi bon aller en prendre une d'occaz en casse![]()
- yoyohybrid
- Voiture : 106 ET
Le seul hic c'est que si elle a deja servie automatiquement il yaura du jeu ensuite
- MySaX78
jai vérifier avent de l'enlever si yavait du jeux dans le levier ^^yoyohybrid a écrit :Le seul hic c'est que si elle a deja servie automatiquement il yaura du jeu ensuite
- nico_vts
Tu chipotes pour rien là, tu vas dans n'importe quelle concession citroen, tu leur files la référence de la goupille et au pire tu l'as le lendemain
0,59 € ttc le mois dernier
oui mais en l'enlevant, qui te dit que tu l'as pas déformée ?MySaX78 a écrit :jai vérifier avent de l'enlever si yavait du jeux dans le levier ^^yoyohybrid a écrit :Le seul hic c'est que si elle a deja servie automatiquement il yaura du jeu ensuite
enfin tu fais ce que tu veux .... mais je désapprouve totalement ce genre de montage ... quitte a te casser, le cul qu'une fois, autant etre sur que ca sera du neuf sans jeu !!
puis pour 60cts, je te l'offre si tu veux
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- MySaX78
Enfette sa me gave d'aller cher citroen pour quil me disent repaser dans 1 semaine et sa sera la
- MySaX78
finalement jai fait comme vous avez dit lol chui passer cher heux cette aprem sur un coup de tete et la miracle il avait sa en stock lol donc je vé pouvoire me mettre au boulot lol
d'un coté, je doute que ce soit la pièce dure a fabriquer, ou la pièce qui s'use tout les 300km...MySaX78 a écrit :chui passer cher heux cette aprem sur un coup de tete et la miracle il avait sa en stock
je n'ai jamais entendu parler de rupture de goupille, ou de commande ^^
allé, bon montage
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- MySaX78
nan mai comme c'est une petite piece je pensait pas quils en orait en stock vue que casiment personne doit en réclamer lol
Voila c'est fait javoue il ya a tous de suite moin de jeu da le levier mai les vitesse acroche toujours un peut malgré la vidange de boite
