[Moteur] Utiliser Powerdyn pour les mesures de puissances.
Steph85be
Voiture : Saxo 1.4i VTS 8s
Re: [Moteur] Utiliser Powerdyn pour les mesures de puissances.
Message par Steph85be » mar. 16 déc. 2008, 19:21
Crazymecano a écrit : merci pour ta réponse , mais ca veux dire que je pourais pas utiliser powerdyn directement sans passer par le magnétophone ? c'est du à quoi ? au pc ? merci
Voila ce que je te propose : essaie de faire un test en direct sur powerdyn avec ton cable stereo.
Si tout se passe bien, alors no soucy.
Si tu obtiens un graphe avec la puissance divisée par 2 ou quelque chose comme ca, essaie de trouver un cable mono, et fait un test en passant par le magneto. Je ne suis pas super spécialisé dans le programme powerdyn, il faut tâtonner un peu à gauche à droite pour être le plus précis possible.
Voilou
Une 1,4i VTS en moins... :(
Une Yaris TS en plus :)
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 22 déc. 2008, 19:39
Darkevil a écrit : est ce que ta as bien renseigné le rapport sur lequel tu te trouvais dans powerdyn ?
Moi j'utilise powerdyn obd et si j'oublie de faire l'analyse en 2nd, ba j'ai un peu la même chose que toi
+1
Tu dois faire le test en seconde et tu as mis 1ere sur le Powdyn ;) :d
TurboSnake
Message par TurboSnake » dim. 28 déc. 2008, 17:12
Quelqu'un aurait une resistance de 1Mohm? :oops:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Crazymecano
Message par Crazymecano » dim. 28 déc. 2008, 19:59
+1
Non non j'ai bien mis 2nd , je pense que ca vien du cable stéréo comme ça a été dit , je réesserais plus tard avec la technique du magnétophone :)
juchapel
Voiture : 106VTS - sub WRX
Message par juchapel » lun. 29 déc. 2008, 00:18
TurboSnake a écrit : Quelqu'un aurait une resistance de 1Mohm? :oops:
oui :dodo: m'en restera au moins 5 je pense!
passes quand tu veux, je suis chez moi toute la semaine (surtout demain). Appelle avant
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » ven. 09 janv. 2009, 16:26
j'en ai aussi des resistance, celle que j'ai utilisé je sais plus lesquel c'est :p
zepol
Voiture : Saxo Cup 16V
Message par zepol » mer. 14 janv. 2009, 17:32
Salut, voila je vais tenter de faire ce petit montage.
Mais voila quand j'ai coupé mon cable jack voila ce que je trouve ?
Quelqu'un saurait comment faire le montage avec ce cable ???
Steph85be
Message par Steph85be » mer. 14 janv. 2009, 20:51
zepol a écrit : Salut, voila je vais tenter de faire ce petit montage.
Salut, a mon avis le blanc c'est la masse. Tu relies les 2 autres ensemble (jaune et rouge) et tu les branches à la résistance.
zepol
Message par zepol » mer. 14 janv. 2009, 23:00
:eek: on m'a donné un autre avis comme quoi le jaune serait la masse
:voyons:
alors jaune ou blanc pour la masse ?
zepol
Message par zepol » jeu. 15 janv. 2009, 15:41
La masse c'est bien le blanc :bien:
Je file essayer voir ce que sa donne.
Message par kainry » jeu. 15 janv. 2009, 20:39
Quelqu'un aurait le logiciel powerdyn obd avec les clés ? :roll:
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 15 janv. 2009, 21:06
kainry a écrit : Quelqu'un aurait le logiciel powerdyn obd avec les clés ? :roll:
http://www.powerdyn.fr/ :ho:
Message par kainry » jeu. 15 janv. 2009, 21:10
Faut payer :ho: pour avoir la version complète .
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 15 janv. 2009, 21:12
Bah oui, c'est un forum public ici :ho:
Qu'est ce que tu me fait kinkin :buzz:
zepol
Message par zepol » jeu. 15 janv. 2009, 22:16
Sayez j'arrive à faire fonctionner le logiciel :D
Alors pour ma part c'est avec une résistance de 500komhs et le seuil sur 5
Sinon tout comme dans le tuto.
Le compte tour numérique de powerdyn est super précis :bien: , il tombe pile comme le conteur,ralentit 850-900, et en phase d'accélération il reste aussi identique au compteur.
Il faut fignoler les réglages de pression atmosphérique, humidité et tout sa, mais je m'y pencherai plus les autres fois.
J'ai pas encore eu le temps de faire une moyenne de plusieurs courbe (plus de batterie au pc).
Donc il me reste seulement la dernière :
D'autres courbes étaient vers les 140ch mais je n'ai pas pu enregistrer, je met les autres des que j'ai sa.
Merci encore pour ce tuto génial :sol:
