[Moteur] Voyant batterie clignotant réparé
sircyr14
Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Re: [Moteur] Voyant batterie clignotant réparé
Message par sircyr14 » lun. 15 déc. 2008, 07:04
J'ai resserré les aiguilles, j'ai pas de fil dénudé car ils passent d'origine dans une gaine par derrière le moteur, et non vers le collecteur. J'ai aussi une protection thermique, mais il semble que ce soit tout de même l'alternateur, car j'ai changé la batterie et le voyant reste allumé.
Bien évidemment elle redémarre avec la clé, mais ça ne durera pas longtemps car elle ne recharge pas, en effet j'ai à peine 12V moteur démarré, (11.75V avec les phares), et non les 14V.
A 115 000 kms, ça craint. Ptet une usure prématurée due à l'utilisation du sel sur la route dans sa région native :!: :L
kyfun
Voiture : saxo 16V vts 2002
Message par kyfun » dim. 10 mai 2009, 22:12
Ma gaine avait un peu fondue par endroit ,après avoir réparer les fils plus de problème! :langue:
la Saxo Vts le CBR 600 F aussi !
kyfun
Message par kyfun » ven. 10 juil. 2009, 12:54
Même problème mon scotch qui entourer fil viens de refondre quelqu'un serait qu'elle est le meilleur isolant pour éviter une nouvelle surchauffe de mes fils. :mad:
merci d'avance
sircyr14
Message par sircyr14 » ven. 10 juil. 2009, 21:12
Tu peux pas faire passer les fils ailleurs? Les miens passent derrière le moulin, en passant par le côté passager, pas sur le tiens?
greg74420
Voiture : Saxo vts 16v evolution & Audi S3 MRC
Message par greg74420 » lun. 13 juil. 2009, 22:16
mais la cosse en question elle sert a quoi? c'est elle qui permet d'alimenté la batterie? Car mon voyant s'allume souvent en ce moment et reste allumé plusieurs minutes est ce que je risque la panne ca m'inquiète un peu vu que je fais beaucoup d'autoroutes..
Ma saxo 16v => viewtopic.php?f=13&t=24827" onclick="window.open(this.href);return false;
sircyr14
Message par sircyr14 » mer. 15 juil. 2009, 15:50
Ben c'est ptet ton alterno qui donne des signes de faiblesse :!:
Essaye une autre batterie si tu peux en chopper une, si ça continue, ton alterno ne doit pas recharger assez ta batterie...
greg74420
Message par greg74420 » mer. 15 juil. 2009, 21:18
d'ailleur quelqu'un aurait il la référence de la prise qui se branche sur l'alternateur car chez citroen on me dit de changer tout le faisceau moteur! merci par avance
kyfun
Message par kyfun » lun. 20 juil. 2009, 23:16
greg74420 a écrit :d'ailleur quelqu'un aurait il la référence de la prise qui se branche sur l'alternateur car chez citroen on me dit de changer tout le faisceau moteur! merci par avance
+1 :tourne:
greg74420
Message par greg74420 » mer. 22 juil. 2009, 20:59
+1 :tourne:
J'en ai trouvé une mais je ne suis pas sur que se soit la bonne je donnerai la référence après l'avoir monté et avoir vérifié son bon fonctionnement.
kyfun
Message par kyfun » mar. 28 juil. 2009, 22:13
greg74420 a écrit :
+1 :tourne:
Salut greg alors quoi de neuf ! :)
greg74420
Message par greg74420 » mar. 28 juil. 2009, 22:24
Je la monte dimanche normalement donc je te tiens au courant j'essaierai de poster des photos pour montrer la prise en question!
kyfun
Message par kyfun » sam. 01 août 2009, 14:40
greg74420 a écrit :Je la monte dimanche normalement donc je te tiens au courant j'essaierai de poster des photos pour montrer la prise en question!
Merci d'avance :good:
Message par 974sax » mer. 09 sept. 2009, 07:56
slt, à tous moi oci j'ai le meme problème, et j'ai plus du tout la fiche ki se branche sur l'alternateur! j'ai just les 2 fils, c'est tout.
P.S je vien juste d'acheté ma sax
Message par OkCmoua » mer. 09 sept. 2009, 08:44
Dans ce cas , il faudrait que greg , nous dise si la prise qu'il a trouvé , fonctionne , et donner sa référence
:jap:
Message par 974sax » mer. 09 sept. 2009, 12:08
:jap:
avec le prix aussi si possible, sa serai chouette!! merci!! :)
