[Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
Steph85be
Voiture : Saxo 1.4i VTS 8s
Re: [Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
Message par Steph85be » ven. 07 nov. 2008, 23:59
:coucou: à tous
J'ai un petit soucis pour monter mon admi dyn. Le tuyau d'origine du reniflard est trop court et je sais pas ce que je pourrais faire pour le rallonger jusqu'à l'embout du coude du KAD. :voyons:
Quelqu'un a une idée?
(J'avais poster cette question sur ma présentation de voiture, mais elle sera mieux ici)
Une 1,4i VTS en moins... :(
Une Yaris TS en plus :)
rico5788
Message par rico5788 » sam. 08 nov. 2008, 00:02
Salut!
regarde dans ma présentation (lien dans ma signature, et à la fin du 1er message de ma presentation un lien renvoit vers le montage de l'admi ;))
A+
Steph85be
Message par Steph85be » sam. 08 nov. 2008, 17:20
Super merci beaucoup. Vraiment du très bon travail. Je vais surement recopier ce que tu as fait pour la DA, et pour le reniflard, je vais bricoler aussi. ;)
En tt cas, superbe ta sax, j'adore trop la couleur des NM :love: .
Par contre, j'ai failli faire un infarctus en voyant la photo du moteur à l'origine :W il avait bien besoin d'un petit coup de nettoyage :sol:
A+
Steph85be
Message par Steph85be » sam. 22 nov. 2008, 10:41
Bonjour à tous,
J'ai donc un KAD Raceland mais je ne sais toujours pas si je dois huiler le filtre à air. Cela fait un petit moment que je roule comme ça mais je ressens une petite baisse de perfos dans le bas des tours, et le moteur broutte un peu à froid (surement mélange trop pauvre). Savez-vous si les Raceland doivent être huiler?
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » sam. 22 nov. 2008, 15:21
Je sais pas si le raceland doit etre huilé ou pas mais ce que je sais c'est que rien ne vaut un bon Green en provenance de chez Citroen Sport (une vingtaine d'euros si je dis pas de conneries) :jap:
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
N!NuX
Message par N!NuX » sam. 22 nov. 2008, 15:26
Non les Raceland ne sont pas à huiler ;)
Fury'
Voiture : VTS 100
Message par Fury' » sam. 20 déc. 2008, 19:53
Et concernant le filtre ITG ? Il s'agit d'un filtre sec, nan ? Pas besoin d'huile :?:
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 22 déc. 2008, 19:39
J'ai pas huilé le mien :jap:
Fury'
Voiture : VTS 100
Message par Fury' » mar. 23 déc. 2008, 12:42
Ok, j'ai fait la même chose ;)
Merci à toi :jap:
Flox38
Message par Flox38 » sam. 10 janv. 2009, 20:43
J'ai fait tout le topic mais :
Quelqu'un a une photo de la ou on doit fixer le bocal de DA une fois l'admi montée ?
BENJI_vts
Voiture : saxo vtr
Message par BENJI_vts » sam. 10 janv. 2009, 22:24
Flox38 a écrit : J'ai fait tout le topic mais :
j'ai pas de photo mais moi je l'es fixé à l'aide d'une équerre faite maison sur la fixation de la batterie.
ma sax' viewtopic.php?f=13&t=22337
le forum la sax c'est comme chuck norris...s'il il éxistait pas faudrait l'inventé!!
See.Real
Voiture : Honda Civic EG6
Message par See.Real » sam. 10 janv. 2009, 22:25
Tu peut aussi reprendre le point d'attache d'origine et le fixer sur la traverse :oui:
Semper Fidelis
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » dim. 11 janv. 2009, 18:14
viaro a écrit : Re-salut,
Montage mode d'emploi sur vtr (à ma façon) :oui: :
On part du principe que tu as dejà tout démonté, tu te retrouves avec trois durites, une sonde et une bobine qui prend beaucoup de place.
Pour la bobine, tu la démontes et tu la replaces un peu plus haut à la verticale, il y a déjà des trous avec le filetage qui t'attendent :W, mais comme le filetage est plus gros que les trous de ta bobine, tu vas être obligé de te confectionner une petite patte, n'oublies pas de refixer sur une des vis de la bobine, le petit truc noir (je ne sais pas ce que c'est :roll: en rouge sur la photo).
Tu découpes la partie du support d'origine qui te gène (en bleu sur la photo) et le tour est joué.
Tu doit aussi décaler ton bocal de D.A., vers la droite il y a déjà un trou, même pas besoin de percer.
Oups j'ai oublié de prendre une photo :roll:
Pour les trois durites il y en à une qui est remplacé par le reniflard :W.
Une autre qui sert à rien dixit violatorade (la n°3 de sa photo), c'est celle qui était à côté de la grosse durite que l'on vient de remplacer par le reniflard, elle abouti au niveau du rond rouge à gauche de cette photo :
moi je l'ai gardé, je ne savais pas quelle ne servait à rien :evil:.
Pour l'autre durite, tu peut la mettre à l'emplacement prévu (sur ton admi.) pour recevoir la durite que l'on à remplacé par le reniflard, emplacement que je n'ai pas sur mon admi. :pff: (je l'ai mis sur le même tube que la sonde).
Et maintenant il te reste la fameuse sonde :oui:
Ma version bricolage :
La sonde ce situe en dessous de la grosse durite noir :
la voilà
pour pouvoir fixer la sonde, j'ai découpé le couvercle de la boite à air d'origine, pour pouvoir récuperer la partie qui la relier au boitier papillon, je l'ai percer, et y ai fixé la sonde ainsi que mes durites, pour toi la sonde suffira vu que l'on a réussi à tout caser autre part :W .
J'éspère que tu as compris avec mes éxplications à 2 cents, n'hésite pas si tu as d'autres questions.
J'avais fait la même chose que toi à l'époque sur ma VTR ;)
rico5788
Message par rico5788 » mar. 13 janv. 2009, 23:33
Regarde dans ma présentation (lien dans ma signature, sur la 1ère page un lien à la fin du 1er message renvoie vers le montage de l'admi ;) )
Je pense que tu devrais avoir de quoi t'inspirer :p
Rom.fr
Voiture : Saxo 1.6 VTS 90ch, 406 HDI 110ch
Message par Rom.fr » dim. 18 janv. 2009, 12:19
Il y auré moyen que je retrouve les photo du tutoriel quelque part ?
Saxo VTS 1.6L 90ch 233 000km
viewtopic.php?t=20224&start=0
