[Moteur] Changer son embrayage
matt_vts83
Re: [Moteur] Changer son embrayage
barre à mine entre 2 goujons et gros tube sur la clé pour pas forcer lol
toujours personne por repondre à ma question ?? si je démarre alors que la butée est mal placée risque de casse ou pas ??
Cela fait 5 ans avec ma copine et 3 ans avec ma vts...Elle ne l'aime pas mais je ne quitterais ni l'une ni l'autre
- Manu_VTS
En regardant la bible du forum, tu as des astucesOkCmoua a écrit :ben j'ai essayé aussi , mais les disques tournent quand meme....![]()
viewtopic.php?f=34&t=401&start=660
C'est vers le bas (avant dernière photo)
- OkCmoua
Merci l'artiste
- OkCmoua
j'aurais encore une question mon pere m'a parlé qu'en démontant les cardans on libere les satellites...dans la boite , et qu'eon bougeant la boite pour la virer du support , on pourrait éventuellement décaler les satellites un truc du genre...mais le truc c'est qu'on ne sait pas si c'est fait comme ça sur saxo....la solution en gros serait de découper des anciens cardans pour les remettre dans les logements droite et gauche pour éviter se désagrément...
une réponse à apporter ?
- -NoNo-
- Président La Sax'
Les satellites tiennent dans le dif même sans les cardans
aucun soucis
- Manu_VTS
Te pose pas trop de questions benoit
Si tu as un souci, appelle moi. Je ne vais pas à la mer aujourd'hui
- OkCmoua
je prefere me poser trop de question que pas assez
Surtout que mon pere s'y connait bien en mécanique alors il aime me mettre des doutes et me poser des colles.... lol
Merci nono
Merci nono
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Ça a l'air là sur le coupOkCmoua a écrit :Surtout que mon pere s'y connait bien en mécanique
- OkCmoua
si si jt'assure , faire 1 boite avec 2 boites , distri , roulement de roues toussa...il connait pas toute les voitures non plusN!NuX a écrit :Ça a l'air là sur le coupOkCmoua a écrit :Surtout que mon pere s'y connait bien en mécanique
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
quand ta un manque de patate a la pédale pour les frein, démarre
- B.Khénaton
OkCmoua a écrit :![]()
bon a mon tour de poser les questions...
Lors d'un démontage de boite pour changer embrayage et butée..mécanisme complet de chez valéo avec centreur toussa...
Quels joints peut on changer tant qu'a faire...c'est pas pour 40 € de joint en plus...et ca m'eviterait les désagréments par la suite
J'ai un peu fait l'historique du post :
joint spy ref : 312146 et 312144
bague d'étanchéité de sortie de différentiel![]()
guide d'arbre etc etc...
En gros que faut il changer lors d'une dépose de boite...et profiter du fait qu'elle soit démontée ?
Merci par avance..
Vous auriez les références histoire que je raconte pas n'importe quoi au vendeurManu_VTS a écrit :Bon je viens vu qu'on monopolise mon MSN , hein cmou![]()
Alors donc moi je changerai les deux joints spy, le joint qui va sur l'arbre de la boite.
J'avais aussi pensé au joint de vilo qui est derrière le volant moteur mais bon c'est un extra et il faut bien le mettre sinon ça fuit.
- Manu_VTS
Pas là non
Ce soir je te dis
Ce soir je te dis
- B.Khénaton
Manu m'oublie pas
- B.Khénaton
En fouinant j'ai trouvé sa :
joint de sortie de boite
Ref : le 1er : 312144 > 9€66HT
Ref : le 2eme : 312146 > 11€37HT
soit 25€15 TTC
Plus les référence à CMou, il me manque encore des truc ou je peux tout faire avec ces 4 truc la?
soit 25€15 TTC
- Manu_VTS
Trop tard ! DésoléB.Khénaton a écrit :Manu m'oublie pas
Ce soir je regarde
