[Moteur] Nettoyage du régulateur de ralenti
- Pessou
Gros souci, j'ai nettoyé pour la énième fois mon pas a pas, et remonté comme d'habitude. Seulement quand je redémarre, le ralenti monte à 6000 tours, rien à faire. Ca n'a jamais fait ça auparavant.
Aidez moi svp!
6000 tours à froid , ça me fait peur.
Aidez moi svp!
La Pessoumobile:
viewtopic.php?t=9852
Galerie photo La Châtre 09
http://picasaweb.google.fr/Pessou21000/LaSaxALaChatre#
- Djouxx
edenfly a écrit :mon petit souci a moi ces que j'ai passé o wd 40 et pareil sa reste bloquer a 1500 alors je suis allé vite fai voir chez citroen et le mec ma dit que falai brancher la voiture pour le recaller vous confirmer????
non la brancher servira a rien, a tu tourné le petit bout qui sort du moteur? ci oui c'est a cause de ca et je ne connais pas la maniere pour revenir en arriere,
et petite question est ce que il y a un apprentisage pied levé/pied a fond sur la sax? ci oui je vous donne la procédure PSA :
remise a zéro des donné de roulage calculo (je c'est plus comment on le dit correctement) :
débranché la batterie et venir touché avec la borne plus la borne moins
apprentissage pied levé/pied a fond (capteur angle papillon) :
contact coupé
mettre le contact 10 seconde
coupé le contact
accéléré a fond et mettre le contact 10 seconde
coupé le contact
initialisation des autoadaptatif :
s'arruré que le moteur soit froid et que TOUS les consomatteur soir éteint
(clim,phare,sono...)
démarré le véhicul
et attendre que celui ci moteur au ralenti, enclenche les motoventilateur de refroidissement
aprentissage coupure injection en décélération :
faire un essai avec la voiture est lors de laissé réalisé cela :
ce mettre dans un rapport supérieur a la 2eme (3,4,5 eme)
ce mettre au dessus de 5000TRMS
laché l'accelérateur et laissé la voiture revenir au ralenti avec la vitesse enclenché
fin de la procédure
il me semble qu'il ny a que sur les 16V bi-sonde que cela fonctionne a confirmé
procédure réalisé a plusieur reprise sur des véhicul de la gamme PSA
Saxo vts 16V full black
- Voiture : Sax' sans cv Butagaz Powered
suis aussi intéressé de la réponse car je vais me lacer dans le démontage complet du pap pour tout nettoyer à fond (8s de 2001)Mics a écrit :Les autres parties du papillon sont-elles démontables? (position papillon, capteur de température d'air) j'ai entrepri le nettoyage de mon papillon mais il est vraiment sale
- c3dric83
- Voiture : Saxo VTS New Morning 1.6l 8s 100ch
Re: [Moteur] Nettoyage du régulateur de ralenti
J'ai un problème, j'ai nettoyé comme indiqué si dessus, mais tjrs un problème de ralenti...
Cela pourrait venir d'où?
Apparement il y aurait 2 autres possibilités selon citröen :
-filtre à essence sale
-bulle d'air dans je sais plus quoi... vous pourrez peut être m'éclairer ?
edit : je viens de changer le filtre à essence, et mon problème est réglé
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
bon moi pareil, ralentit qui oscille a froid, j ai netoyer le pas a pas et essayer une autre sonde ( celle de gauche coté passage sur le plenum d admission) mais ca na rien fai, ca me gave ya des sondes de partout....en revanche elle le fais plus a chaud. une idée ?
- escape
Même pb, c'etait ma sonde de temp° d'eaucommenseb a écrit : bon moi pareil, ralentit qui oscille a froid, j ai netoyer le pas a pas et essayer une autre sonde ( celle de gauche coté passage sur le plenum d admission) mais ca na rien fai, ca me gave ya des sondes de partout....en revanche elle le fais plus a chaud. une idée ?
Comme ça coute pas trop cher je pense que ça vaut le coup d'essayer
SaxPowa
- commenseb
peux tu me donner la ref et le prix de cette sonde stp ? le changement necessite une purge ?
- TurboSnake
Sur 8s ça ne nécessite pas de purge car la sonde est vissée dans la culasse sans contact direct avec l'eaucommenseb a écrit : peux tu me donner la ref et le prix de cette sonde stp ? le changement necessite une purge ?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
