[Moteur] Changer son embrayage
- KLOSH-SAX']
Re: [Moteur] Changer son embrayage
C'est bon j'ai reusit a avoir cette ecrou et les cardan au passage par contre j'ai percé un souflet ... de 2 mm ...
donc il faut que je passe au ¨garage pour voir combien cela peut couter vous avez une idée ?
- aecos
- Voiture : 106 s16
Apparement 30-50€ sur Oscaro
Il ne faut jamais sous-estimé le caractère de la bêtise humaine.
- KLOSH-SAX']
27 euro chez Citroene donc bon ! si il me demande 100 euro pour changer le souflet ... autant acheter un cardan neuf !
- benji16v
Bonjour à tous, j ai remonté un embrayage de saxo vts. Une fois tout remonté on entend un bruit métalique constant.
On ne sait pas d'ou peu venir le problème,
Voici nos pistes actuels:
Disque monté dans le mauvaise position.
Butée mal fixée.
Avez vous des idées ?
comment connait on le sens de montage du disque ?
Butée mal fixée.
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- brembo max + ds2500 + durit avia
- amortisseur Pts + eibach -30
- admi + filtre CS
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
- KLOSH-SAX']
Disque mal monter ! JE suis sur a 99% meme cas il a 1 semaine !benji16v a écrit :Bonjour à tous, j ai remonté un embrayage de saxo vts. Une fois tout remonté on entend un bruit métalique constant.
Butée mal fixée.
Ou alors buté mal mise mais je doute !
Ta as plu squ'a demonter
- binos
- Voiture : saxo vts 1.6 100
Salut
De mémoire quand tu monte le disque à l'envers, il frotte contre les vis du volant moteur.
Donc normalement à moins de ne pas faire attention, il n'y a pas de raisons de le monter à l'envers.
- KLOSH-SAX']
Ecoute moi je l'ai mis a l'envers et il a est passé très bien ! pas de soucis pour mettre la boite !
Le siflement n'arriver que lorsque j'appuiyer sur l'embrayge donc !
- C@mth@
- Voiture : Poubelle à roulette
Le montage d'origine est avec la partie la plus epaisse au centre du disque à l'interieur du mécanisme. Donc idem pour le remontage...
(Pour info, 12h pour changer le mien, jantes collées sur moyeu, ecrou de cardan grippé, et j'ai pris mon temps tranquillement) (Fortement conseillé de démonter la DA)
Seat Ibiza 1.9D CLX: Amorto avant HS|Coupelles HS|Triangles HS|Admi Mecafilter ^^|Jantes Tôles couleur noire rouillée|Chaussettes Yoko 350 (dans la cave)| Full stock quoi ^^
- binos
C@mth@ a écrit :Le montage d'origine est avec la partie la plus epaisse au centre du disque à l'interieur du mécanisme. Donc idem pour le remontage...
Exact
Sur le 8S ??
Pas de soucis pour sortir la boite sur celles que j'ai eu l'occasion de faire, c'est la pompe que t'enlève?
- C@mth@
Non, un 16s... Pour sortir la boite ça va tout seul, mais pour la remettre ... Beaucoup plus galèe, surtout qu'on avait calé le moteur et qu'on s'est rendu compte au bout d'une heure à essayer de l'emboiter que le moteur etait trop haut ... Ensuite ça à prit 10 minutes ... Et oui, j'ai démonté la pompe de DA, c'est plus simple. Par contre, comment fait on le niveau de l'huile de boite ? Merci d'avancebinos a écrit :C@mth@ a écrit :Le montage d'origine est avec la partie la plus epaisse au centre du disque à l'interieur du mécanisme. Donc idem pour le remontage...
Exactpour le montage de l'embrayage
Sur le 8S ??
pour le niveau, tu remplis par le bouchon de remplissage jusque a tant que ca refoule par ce meme bouchon, voiture horizontale bien evidemment
- binos
Salut
Moi je remplis toujours par la mise à l'air libre au dessus de la boite, à l'aide d'un entonnoir et un tuyau qui sont suspendu par le capot. C'est plus simple et ça évite d'en mettre partout avec la seringue par le bouchon approprié...
Après tu ouvre le bouchon comme le dit jia, mais avec 2 L c'est bon.
C'est toujours ce qu'on fait en garage
- vince3146
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8s
Nickel ce tuto, merci ! Embrayage changé pendant le pont ! Et moi aussi j'ai enlevé la DA, trop galère pour remettre la boite sinon !
- C@mth@
Pour info, concernant le réglage de la course de l'embrayage, selon a RTA il est de 135 + ou - 5 mm. Du dessous du volant au dessus de la pédale j'ai 590mm embrayé, et 720mm débrayé...
Pour ma part, DA changée également, vu que l'ancienne était morte ...
- Violatorade
- Délégué La Sax'
binos a écrit :Salut
+10...... je trouve d'ailleurs étonnant qu'il existe une autre méthode.......surtout quand c'est accessible comme sur nos TU/MA
Sorties circuit avec La Sax':
