Djouxx
Contact :
Message
par Djouxx » jeu. 26 juin 2008, 10:32
titi16v a écrit :quels sont tes ressentis?
vraiment bon pour ma part, on sent bien la différence surtout haut dans les tours, aux environ de 6000 trm
Saxo vts 16V full black
Titi
Message
par Titi » jeu. 26 juin 2008, 10:33
ta vérifié tes bougies?!
Avec une tel pression d'essence
Djouxx
Contact :
Message
par Djouxx » jeu. 26 juin 2008, 10:42
titi16v a écrit :ta vérifié tes bougies?!
sont bien marron oui !
Titi
Message
par Titi » jeu. 26 juin 2008, 10:43
Ta fait comment pour le pas à pas?
Djouxx
Contact :
Message
par Djouxx » jeu. 26 juin 2008, 10:46
titi16v a écrit :Ta fait comment pour le pas à pas?
Faudra que je detaille mais en gros j'ai percé la pastille de sablage de la pipe,
j'ai mis un raccor étanche, une durite, j'ai recup une pieces ou je glisse mon pas a pas dedant et ou une entre et une sortie ronde sont moulé , jai raccordé le tous, devissé la butté du PAP a fond et voila le tour est joué !!
Titi
Message
par Titi » jeu. 26 juin 2008, 10:47
Elle fonctionne donc "normalement"?
Djouxx
Contact :
Message
par Djouxx » jeu. 26 juin 2008, 13:39
titi16v a écrit :Elle fonctionne donc "normalement"?
oui, quand je met la clim elle accelere, pas de baisse de ralentit avec la DA ou autre !
N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Message
par N!NuX » ven. 31 oct. 2008, 09:47
Modif effectuée:
Par contre j'en ai eu mal de forcer comme un âne pour brancher l'admi Mc Racing sur le pap, j'ai trouvé le raccord avec les bons diamètres:
http://www.gt2i-competition.com/Reducte ... 0_291.html
Une fois coupé a la bonne longueur, ça va impeccable
Titi
Message
par Titi » ven. 31 oct. 2008, 15:07
plus aucun soucis de ralenti du coup?
N!NuX
Message
par N!NuX » ven. 31 oct. 2008, 18:30
C'était surtout en charge que le calculo se mettait en dégradé car les valeurs données par le capteur de position papillon dépassait les valeurs d'origine, donc a voir maintenant mais ça devrait régler le souci
Pour le ralenti, je règle a la vis
tutuche
Message
par tutuche » ven. 31 oct. 2008, 19:11
alors toujours pas de courbe de puissance avec ce plenum???
forcenoire65
Message
par forcenoire65 » ven. 07 nov. 2008, 01:33
ben je dvais passer la mienne dans un moment mais bon yora pas que le plenum...
si ca peux t'aider quand meme...
Co-Fondateur du GSO
tutuche
Message
par tutuche » ven. 07 nov. 2008, 13:06
forcenoire65 a écrit : ben je dvais passer la mienne dans un moment mais bon yora pas que le plenum...
des courbes sont bien a regarder pour voir l'amelioration donc c'est toujours bon a prendre
N!NuX
Message
par N!NuX » ven. 07 nov. 2008, 23:43
Quand il n'y a que cette amélioration, mais comme on en fait plusieurs a la fois...
titus97224
Message
par titus97224 » mar. 25 nov. 2008, 23:47
Salut
Que pensez vous de ce montage avec un papillon de saxo?
