[Moteur] Changer son embrayage
vincentbcd
Message par vincentbcd » dim. 01 juil. 2007, 16:22
dite moi ,j attend toujours mon embrayage mais est ce qu il y a besoin de changer la pieces qui fait plateau de friction,je veux dire par la ni le disque ,ni la butée mais la piece qui frotte sur le disque?
merki
Morpa
Message par Morpa » dim. 01 juil. 2007, 16:27
Ben disons que c'est toujours mieu de changer le plateau de pression :)
Maintenant je crois qu'il s'use tres peu sur nos saxo.
vincentbcd
Message par vincentbcd » dim. 01 juil. 2007, 16:48
je verais sa en demontant,mais j espere ne pas avoir de mauvaise surprise,ma voiture ayant 130000bornes ,l embrayage que j achete en a 10 000 vendu par quillsaxo,mais bon j ai pas de news j attend!!! :L
vincentbcd
Message par vincentbcd » dim. 08 juil. 2007, 09:54
bon on y est dessu depuis samedi debut d aprem,c est pas tres evident quand meme!!
la boite est assez lourde et etre a deux est primordial!d ailleur on est en train d en ch*** pour la remettre,sachant que dans l embrayage que j ai acheté,il y avait pas de centreur pour le disque donc obligé de faire du home made avec une douille.
par contre quelque chose me turlupine :p sur le disque il y a deux épaulement différent en sont centre,de quel coté se met le plus ressortant?
c est assez pressé!
Morpa
Message par Morpa » dim. 08 juil. 2007, 11:53
Je te cite la RTA :)
"Monter le disque d'embrayage en mettant son coté avec moyeu amortisseur à ressorts à l'exterieur, c'est a dire a l'opposé du volant moteur. Le disque peut dans certains cas etre doté d'un repere indiquant son sens de montage"
vincentbcd
Message par vincentbcd » dim. 08 juil. 2007, 15:33
je te remerci,on y arrive pas,la boite n arive pas a se mettre en place!!! :mad:
comment faites vous pour aligner les vis de fixations de la boite au moteur?
avec quel outillage,une chevre?
nous on galere grave en plus c est lourd cette m****,on y va avec un leve quad ou l on y a positionner la boite et on fait monter,mais sa passe pas,j en ai marre,je sais plus quoi faire!
please help :(
Morpa
Message par Morpa » dim. 08 juil. 2007, 16:46
Ben non on avait levé petit a petit avec un cric, faut d'abord que l'arbre primaire de la boite rentre dans le volant moteur, et ensuite tu pourras aligner les vis :)
vincentbcd
Message par vincentbcd » dim. 08 juil. 2007, 18:03
le probleme c est que l on arrive meme pas en face sa bute de partout
Morpa
Message par Morpa » dim. 08 juil. 2007, 19:24
T'as bien calé le moteur a droite ? Histoire de libérer le plus d'espace possible ?
Nous on avait amené la boite un peu en biais au début.
saxvts13
Message par saxvts13 » dim. 08 juil. 2007, 21:15
Salut
J'ai une petite question,moteur chaud quand je débraye a fond(pédale au planché)j'ai un bruit de grincement,mais a froid rien du tout.
Sa peut venir du cable?ou y'as pépin dans l'embrayage?
Ma saxo a 84 000km et les vitesse passe trés bien,merci d'avance
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » dim. 08 juil. 2007, 21:28
Peut être ta butée qui chante...
Sinon si tu n'arrive pas a remettre ta boite peut être que l'embrayage est mal centré... ?
Message par OkCmoua » lun. 23 juil. 2007, 10:44
j'ai le meme bruit métallique a l'accélération , mais a l'arret , moteur ralenti , ou alors accélération tres progressive je n'entends rien , juste quand j'appuie reellement sur la pédale comme un babache
Est ce l'embrayage , le bruit provient de l'avant gauche ....et au garage ils n'entendent rien , mais bien sur...
:W
saxvts13
Message par saxvts13 » lun. 23 juil. 2007, 19:05
Ben j'ai changé mon cable toujours pareil :(
BEN tu pense que la butée peut couiné? la fourchette d'embrayage peut etre graissé?
Merci beaucoup sa me fait peur :p,j'aimerais le faire cette semaine,mais je veut pas tout démonter et me retrouver sans voiture ou acheter des piéces pour rien :L merci les gars
saxo78
Message par saxo78 » mar. 07 août 2007, 20:49
salut à tous
bon sur le point de changer mon embrayage ce week end en theorie, pour ceux que ca interesse le guide d'arbre et le joint à changer coute 19,75€ chez citroen
perso comme deja evoqué, changé le systematiquement, car mon frere en a fait l'experience , embrayage changé et le joint à peter 20000 kms :L apres donc redemonte et , il a eu du pot il a reussi à recuperer son embrayage au nettoyant frein sinon echange encore de l'embrayage à 200 € le morceau on evitera :lol:.
saxo78
Message par saxo78 » mar. 07 août 2007, 20:51
OkCmoua a écrit :j'ai le meme bruit métallique a l'accélération , mais a l'arret , moteur ralenti , ou alors accélération tres progressive je n'entends rien , juste quand j'appuie reellement sur la pédale comme un babache
:W
je pencherai pour un cardan , non :hum:
