[Moteur] Nettoyage du régulateur de ralenti
Babeuwls
Message par Babeuwls » jeu. 20 avr. 2006, 23:49
Arnaud91 a écrit :Bah avec ta merguez on risque gros alors :L
:lol:
- Babeuwls -
viewtopic.php?f=10&t=36865" onclick="window.open(this.href);return false;
Gusgus
Message par Gusgus » ven. 21 avr. 2006, 00:06
Tu m'étonnes :cyp:
titus97224
Message par titus97224 » ven. 21 avr. 2006, 16:52
Salut vous pouvez donner plus de précisions sur les produits que vous utilisez pour nettoyer le pas à pas s'il vous plait
titus97224
Message par titus97224 » ven. 21 avr. 2006, 21:07
Pourquoi vous ne répondez pas?
Gusgus
Message par Gusgus » ven. 21 avr. 2006, 21:08
Parce que y'a que moi qui ai le droit de poser des questions :cyp: :W
Perso j'ai utilisé un produit dégraissant quelconque, je pense pas que ça pose problème, tant que ça enlève la crasse :bah:
titus97224
Message par titus97224 » ven. 21 avr. 2006, 21:11
Oui mais je sais pas si tu avais deviné mon problème :
Je n'ai jamais eu en main un produit dégraissant!!!j'y connais rien et je voudrais savoir qui sont ils et ou se trouvent-ils..... :(
s'il vous plait :oops:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » ven. 21 avr. 2006, 21:11
Parce qu'on n'est pas forcément là dans les minutes qui suivent aussi :D
En plus c'était écri dans le tuto :p
Pour le nettoyer utiliser un produit dégraissant (nettoyant frein par exemple)
Donc nettoyant frein, alcool, degraissant, essence...
titus97224
Message par titus97224 » ven. 21 avr. 2006, 21:14
Merci la ça devient plus clair (je ne savais pas que du nettoyant pour frein existait et j'avais un doute)
Mais si c'est possible de le faire a l'alcool cette solution me convient le mieux merci bien :bien:
yaneuh
Message par yaneuh » mar. 25 avr. 2006, 19:14
Après nettoyage, plus de soucis en déccélération.
Pour l'info, je n'ai pas eu besoin de démonter le papillon sur mon 8S,je l'ai directement sorti,soit à peine quelques minutes.voilou
yaneuh
Message par yaneuh » mar. 25 avr. 2006, 19:15
Avec utilisation d'un dégraissant pour jantes alu :d
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 25 avr. 2006, 19:37
C'est pas le mieu, ça risque de l'attaquer un peu à l'intérieur. ;)
prévois d'y mettre une goute de WD40 ou autre ;)
PitBaccardi95
Voiture : Audi TT TFSI
Message par PitBaccardi95 » mar. 25 avr. 2006, 21:19
cixian a écrit :Après nettoyage, plus de soucis en déccélération.
Je ne l'ai pas précisé mais cela va de soi, lorsque l'on démonte le boitier papillon c'est pour tout nettoyer ;)
newnew95
Message par newnew95 » dim. 30 avr. 2006, 17:50
Bon demain je m'attaque au nettoyage sur ma 8 et ma 16v.
Voulais juste savoir s'il faut débrancher la batterie qq temps avant vu que l'on débranche des connecteurs ?
Et le WD40 suffit il à nettoyer le pas à pas , ou faut absoluement que j'achète du nettoyant frein ?
Merki :d
PitBaccardi95
Message par PitBaccardi95 » dim. 30 avr. 2006, 18:42
Pas besoin de débrancher la batterie :non:
Le wd40 lubrifira le pas à pas mais il faudra de l'huile de coude :bah:
www.saxo-vts.com
newnew95
Message par newnew95 » dim. 30 avr. 2006, 18:45
PitBaccardi95 a écrit :Pas besoin de débrancher la batterie :non:
Ok , bon vais prendre du nettoyant frein alors , de tte façon ça servira toujours, c'est pas perdu :bah:
Merci Pit ;)
