[Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
N!NuX
Re: [Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
Message par N!NuX » mer. 26 nov. 2008, 00:56
Je pense que le papillon "bridera" le plenum, que tu n'exploitera pas le potentiel de la pipe.
dexxa1234
Message par dexxa1234 » jeu. 08 janv. 2009, 19:41
hi all!!i'm luca and i'm italian...i doing adapting a new papillon at c2 vts collector...
the papillon are from civic type r (from k20)
the position papillon are from saxo
the rail fuel is custom in ergal
i think this help anyone...
soorry for my english :buzz:
Message par cassbonbon » jeu. 08 janv. 2009, 20:59
question a la con...
si on pose une gestion "sybelle" (ou autre gestion :roll: ...) le probleme de position papillon ne se pose plus n'est ce pas?
on branche et puis c'est marre... :oops: ?
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 08 janv. 2009, 21:35
Voilà...
Message par cassbonbon » jeu. 08 janv. 2009, 22:20
hmm hmmm :roll: :sol:
Message par kainry » ven. 09 janv. 2009, 00:02
Non ça y est tu vas t'y lancé .
C'est sur que la sybele c'est la solution mais ça reste onéreux :bah: mais au moins tu peux tout régler avec ça :rs: .
Message par cassbonbon » ven. 09 janv. 2009, 14:03
kainry a écrit : Non ça y est tu vas t'y lancé .
bas euh quand j'aurais les sous :oops: :roll:
mais je pense que je vais passer en gestion prog... oui :fier: :d
BRZ666
Message par BRZ666 » ven. 17 juil. 2009, 14:45
:up:
Les courbes ? :sol:
vins75
Message par vins75 » ven. 17 juil. 2009, 15:18
D'ailleurs question bête, vu que le pap RS fait 70mm, ne serait il pas judicieux de prendre une admi qui fait la même taille ? :voyons:
Je crois que MC racing fait des admi en 70 non ?
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » ven. 17 juil. 2009, 22:18
Et avec un boitier papillon de 206 s1600 y a t il moins de modif' que sur celui ce clio ??
p027372
Message par p027372 » jeu. 30 juil. 2009, 09:59
GuillAuMeDu68 a écrit :Et avec un boitier papillon de 206 s1600 y a t il moins de modif' que sur celui ce clio ??
Ce sont les mêmes sauf le logo renault qui est limé ;)
p027372
Message par p027372 » jeu. 30 juil. 2009, 10:13
BRZ666 a écrit ::up:
Les courbes ? :sol:
Je n'ai qu'une courbe après modif, avant je n'avais pas powerdyn!
Config: pipe de C2 vts + pap Clio RS 60mm + admi dyn et découpe traverse, collecteur daluz et ligne en 60mm, culasse J4 et gestion L4 stock:
Là, c'est avec la pipe de 206S1600 + pap Clio RS 60mm + admi dyn et découpe traverse, collecteur daluz et ligne en 60mm, culasse J4 et gestion L4 stock:
Message par kainry » jeu. 30 juil. 2009, 17:58
Intéressant ça tu perd une peu de couple avec la pipe S1600, par contre le boitier gère un petit peu mieux la pipe de c2 en haut dans les tours la courbe part pas trop en vrille. En tout cas bien joué Pierre :bien: car pas beaucoup on monté cette pipe de malade :D
vts97410
Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Message par vts97410 » jeu. 30 juil. 2009, 18:39
sa donne envie de mettre soit le collecteur c2 ou s1600
car ça doit changer la respiration du moteur
Tugué-21
Message par Tugué-21 » jeu. 30 juil. 2009, 19:27
Une bonne gestion avec une paire d'AAC adaptée doit apporter un plus non négligeable. La gestion d'origine doit atteindre ses limites dans ta conf.
Tu as une photo du collecteur de 206 S1600 ?
