[Moteur] Changer son embrayage
Message par OkCmoua » mar. 07 août 2007, 21:49
saxo78 a écrit :
OkCmoua a écrit :j'ai le meme bruit métallique a l'accélération , mais a l'arret , moteur ralenti , ou alors accélération tres progressive je n'entends rien , juste quand j'appuie reellement sur la pédale comme un babache
Est ce l'embrayage , le bruit provient de l'avant gauche ....et au garage ils n'entendent rien , mais bien sur...
:W
je pencherai pour un cardan , non :hum:
je ne sais pas , mais bon j'ai pas l'impression que ce soit un cardan ca craque pas vraiment :)
bardaf
Message par bardaf » mer. 12 sept. 2007, 15:01
Petite question à la quelle je n'ai pas trouvé réponse dans le topic (du moins j'ai pas vu).
Quelle est la durée du changement de l'embrayage sans compter la dépose et le remontage de la boite dans un garage citron par un mécano?
Pour préciser, en imaginant que la boite a été déposée pour une autre raison et qu'on décide de changer l'embrayage, combien cette opération seule prend-t-elle?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 12 sept. 2007, 15:21
Environ 10-15mn....en travaillant proprement!
T'as juste les quelques vis de l'embrayage a retirer puis remettre.....et remplacer le galet.
....opération plus qu'aisée sans la boîte.....
Le plus long c'est de sortir et re-rentrer la boîte du moteur
Bye.
Sorties circuit avec La Sax':
Morpa
Message par Morpa » mer. 12 sept. 2007, 18:20
Ouai l'embrayage c'est assez simple, c'est sortir la boite qui est galère.
bardaf
Message par bardaf » mer. 12 sept. 2007, 22:25
Ok merci de l'info :)
thom62
Message par thom62 » dim. 16 sept. 2007, 15:41
120 euros, c'est pas cher! Moi je l'ai eu a 163 euros chez AD avec une remise! Tu l'a eu où?
Geyser
Message par Geyser » dim. 16 sept. 2007, 20:03
thom62 a écrit :120 euros, c'est pas cher! Moi je l'ai eu a 163 euros chez AD avec une remise! Tu l'a eu où?
AD avec une remise :W
liovts
Message par liovts » sam. 27 oct. 2007, 23:22
merci pour ce topic il m'a bien aider ;)
Geyser
Message par Geyser » dim. 28 oct. 2007, 20:58
C'est le but :jap: :bien:
crazyburn
Message par crazyburn » ven. 02 nov. 2007, 21:30
quelqun aurait plus d'informations sur ce joint et ce guide de butée à changer ? j'ai commandé un kit valéo le guide n'est pas dedan ?
Quelqun aurait des références ? ou si je vais à la concession et que je dis que je change mon embrayage et qu'il me faudrait le joint derriere l'arbre et le guide de butée ils vont comprendre ? lol merci
Throttle
Message par Throttle » sam. 03 nov. 2007, 19:06
normalement oui. :)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
crazyburn
Message par crazyburn » lun. 05 nov. 2007, 13:53
Bonjour à tous , je vien de recevoir mon kit d'embrayage donc je me prépare à le monter , juste j'ai vu qu'il faut mettre de la graisse sur le guide , mais quel type de graisse ? de la haute température ? J'ai de la molykote au cuivre HT c'est ça qu'il faut ? ou de la graisse normale suffit ?
Sinon il faut prévoir une bombe de dégraissant ? s'il y a bcp de poussiere ?
oliden
Message par oliden » lun. 05 nov. 2007, 20:00
Pour enlever le capteur de marche arrière .C'est avec le boulon.
Ou c'est possible de le déclipsé.
J'ai fait ça dans le noir.Mais comme ça pour demain , je le saurais :)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 05 nov. 2007, 20:02
Y'a une prise ;)
oliden
Message par oliden » lun. 05 nov. 2007, 20:25
suffit de tirer un peu dessus donc?
Merci ;)
