[Moteur] Nettoyage du régulateur de ralenti
- PitBaccardi95
- Membre d'honneur
- Voiture : Audi TT TFSI
- 16 sous le pape
- Voiture : saxo 16
- 16 sous le pape
- Voiture : saxo 16
- citron (rs2)
ok
merci pour le topic, je viens de le nettoyer et c'est vrai que ça tourne bien mieux au ralenti. j'irais faire un essai ce soir pour voir si mon probleme de "broutage" a froid est résolu.
- 16 sous le pape
- Voiture : saxo 16
- kenshiro
Moi aussi j'ai nettoyé mon pas a pas.WD40 ça va tres bien.
Apres il y a 2 façon de le réintialliser.
Soit on accélere dans le vide a 2500/3000trs et on redescend lentement jusqu'a ce que la ralenti soit stable(perso ça n'a pas marché cette manip).
Ou alors on met le contact 10sec pret a démarrer.On enleve le contact 10sec.On le remet une nouvelle fois 10sec en attendant bien la fin de mise en pression de la pompe a essence.Et on peu démarrer.
J'ai essayé en débranchant la batterie et essayé sans la débrancher les 2 fonctionnent donc pas besoin de débrancher la batterie 10sec avant la manip'.
Je pense que des qu'on a des soucis de ralenti il faut s'en occuper meme sans le nettoyer donc je dirait une fois par mois car c'est la maladie de ces voitures et moi qui suit totallement décata inox du 4/1 au silencieux ça n'arrange pas les choses.
Voila pour l'info
Voila pour l'info
- Manu_VTS
Je n'avais pas le tuto
C'est pour dire que j'ai nettoyé mon Pas à pas à 195 000 pour la première fois (il en avait besoin mais je n'avais pas encore des soucis de ralenti).
Depuis j'ai fait 6000km et pas de problème.
J'avais utilisé du WD40
Bravo pour le tuto : ça peut aidé ceux qui ne sont pas très bricoleurs
Julien [RS1]
- 16 sous le pape
- Voiture : saxo 16
- PitBaccardi95
- Membre d'honneur
- 16 sous le pape
- Voiture : saxo 16
