[Moteur] Changer son embrayage
oliden
Message par oliden » mer. 07 nov. 2007, 19:59
Je suis juste bloqué au démareur là.
La 3 ème vis , je la vois mais y en a 2 autres à cotés.
Il faut aussi les virer ?
crazyburn
Message par crazyburn » jeu. 08 nov. 2007, 21:18
Si ton démarreur se détache pas alors oui enleve tout !!
Sinon quelqun sait si le support de boite un faut le remonter avant de remetre la boite ou une fois que la boite est fixée ?
perso je dois vraiment pas etre doué car ça fait 3 jours que j'y suis et je suis pas encore arrivé à remetre ma boite :oops: c'est chaud à mettre le cardan de l'autre cotés en meme temps qu'on remet la boite non ? ou il y a une technique ?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 09 nov. 2007, 11:46
oui, la tachnique c'est de retirer tes cardans au démontage......vu que la boîte faut la vider :bah:
J'ai toujours commencé par:
- Vidange boite
- Enlever les 2 cardans
- Retirer tout le bordel au dessus (boite à air, cable d'embrayage.....)
- Dévisser la boite et la tomber (en mettant un cric sous le moteur pour pas trop forcer sur les supports)
comme ca tu changes ton embnrayage tranquille avec le joint spi de sortie de boite (ca a l'aire important d'après ce que j'ai pu lire.....promis la prochaine fois je le change aussi ;) )
Et tu remontes tout dans l'ordre inverse.....le plus chaud est de remettre la boite sur le moteur, le reste ne présenta pas de difficulté.
Euh en fait c'est ce qui est expliqué sur le tuto..........faut lire mon gars! les photos ca suffit pas! :lol:
Sorties circuit avec La Sax':
crazyburn
Message par crazyburn » sam. 10 nov. 2007, 14:02
Bonjour à tous , j'ai enfin réeussi à remonter ma boite , aprés de nombreux essais lol :d Mais maintenant que je remonte tout je me retrouve avec une piece qui ser à fixer le démareur ,mais je ne sais pas comment elle se met :oops: vu que j'ai fais mon embrayage sur une semaine j'ai un peu zapé
la rondelle en caoutchouc vers le haut ? Quelqun sait ce qui rentre dans le caoutchouc ? merci:
oliden
Message par oliden » sam. 10 nov. 2007, 17:37
Le disque d'embrayage se monte dans quel sens déjà ?
Le petit bout qui sort , vers la boite ou le VM
guifou2
Message par guifou2 » sam. 10 nov. 2007, 22:25
crazyburn a écrit :Bonjour à tous , j'ai enfin réeussi à remonter ma boite , aprés de nombreux essais lol :d Mais maintenant que je remonte tout je me retrouve avec une piece qui ser à fixer le démareur ,mais je ne sais pas comment elle se met :oops: vu que j'ai fais mon embrayage sur une semaine j'ai un peu zapé
C'est l'admission d'origine qui va là ;)
crazyburn
Message par crazyburn » dim. 11 nov. 2007, 00:00
oliden a écrit :Le disque d'embrayage se monte dans quel sens déjà ?
Le petit bout vers le VM je vien de vérifier
Sinon perso j'ai réeussi mais j'ai mis une semaine tout seul et avant cette expérience mes conaissances en mécaniques s'arettaient à la vidange :d
babou
Message par babou » mar. 13 nov. 2007, 21:07
Violatorade a écrit :oui, la tachnique c'est de retirer tes cardans au démontage......vu que la boîte faut la vider :bah:
- Vidange boite
Pour les joints spi de sortie de boite c'est fondamentale de les changer a chaque demontage de cardan car c'est un peu la bete noir de nos voitures !!!
Pour le prix de plus cela n'est pas excessif il doit en avoir pour 10€ a tout casser.
:q
oliden
Message par oliden » sam. 17 nov. 2007, 10:17
Je viens de demander à plusieur garagiste , ils me disent l'inverse :p
babou
Message par babou » sam. 17 nov. 2007, 11:59
une petite question on doit enlever que le ressort et l'ecrou ou la vis complete ? :L
:q
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » sam. 17 nov. 2007, 13:25
lool moi c'est une simple vis ! bizarre ton montage avec ressort !!
Avec ton montage tu peu ne pas enlever la vis et enlever que le ressort et l'ecrou.
Si tu veux moi le montage qui'il y avait sur la 1.4l c'etait une longue vis vissé dedans en clé allen.
babou
Message par babou » mar. 20 nov. 2007, 14:01
Comment peut on s'apercevoir si le disque d'emb est dans le mauvais sens ?
:q
crazyburn
Message par crazyburn » mar. 11 déc. 2007, 23:32
j'ai acheté la rta et ils disent bien le petit bout qui sort vers le vm
oliden
Message par oliden » mer. 12 déc. 2007, 11:10
T1 la bonne blague quoi .
On m'a preté la RTA et tu as raison.
Au moins , je sais d'ou vient le bruit.
Tout le monde me dit le bout vers L'arbre primaire.
Ca fout vraiment la haine :L
crazyburn
Message par crazyburn » mer. 12 déc. 2007, 19:47
remercie tes garagistes :mad: franchement je te comprends j'ai mis une semaine à faire l'embrayage car je suis débutant comme toi et perso je serais devenu fou ! :eek:
Bon courage !
