[Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
- Alex_25260
Re: [Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
dites j'a ieffectuer le deport du filtre a huile il ya déjà plusieurs mois mais je dois bientôt remonter mon cata , pour le CT , es que donc remonter mon cata sans remonter le deport de filtre ?
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Non, il faut faire l'opération inverse, ou trouver une ligne de 90ch ou 16v qui ont le cata horizontal...
- Alex_25260
pour ma quik 1L4 de 2003 ?
salut a tous
je vien d'acheté le manocontact 113114 chez citroen mais cest le meme que celui d'avant, est ce normal?
Saxo vts 1.6 8s 100 ch
BAR momo
Suspate pts routier,ressort eibach -35mm
Admission raceland
Collecteur 4/2/1
Brembo Max + plaquette OMP
BAR momo
Admission raceland
Collecteur 4/2/1
- sircyr14
- Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Ben nan normalement il est censé être plus court que celui sur le déport. Sur l'emballage c'est marqué 113114
Après si t'arrives à le brancher sans que ça gêne avec le collecteur, te pose pas de questions
Bon courage.
Bon courage.
sircyr14 il n'y aurais pas moyen que tu scanne le tuto que tu avais imprimé si tu la garder
Je viens de faire la modif du déport et je ne vois pas trop comment mettre le "bout" d'alu profilé , j'ai bouché le trou avec de la colle style "patte a joint" sans mettre de vis ni rien , ca a l'air de tenir et de ne pas fuir ... Si tu as une photo de la petite plaque alu ca m'arrangerais
je ne vois pas du tout ou il fo la mettre la nouvelle sonde
BAR momo
Admission raceland
Collecteur 4/2/1
BAR momo
Admission raceland
Collecteur 4/2/1
- sircyr14
Ben si y'aurait moyen mais ça me fait chier car le scan. est dans un carton au dessus de l'armoire avec des trucs dessus!
Le bout d'alu profilé est une plaque en alu qu'il faut percer en haut pour y mettre une vis et ainsi la plaquer pour boucher un trou dans le carter moteur en dessous. la plaque est à droite du niveau filtre à huile quand on se place devant l'auto. Sinon à chaque démarrage c'est une mare d'huile
La sonde se met à la place d'un bouchon installé d'origine, à dévisser avec une clé carré. ce bouchon est au pied de la jauge à huile, le bouchon est parallèle au sol sur le carter, car il y'en a un autre sur sa gauche, qui lui pointe vers le ciel.
Bon courage.
Bon courage.
ok ok merci c'est déjà plus clair
Moi j'ai pas mis de plaque Alu mais de la colle style colle a par brise (mais qui n'en est pas) et y'a plus d'huile qui sort "je croise les doigts pour que ca tienne"
- sircyr14
Ouais c'est risqué! trouve toi une plaque alu vite fait quand même, enfin tu fais ce que tu veux mais j'aurais pas tenté.
Longue route à toi quand même!
- Mattboulet91
- Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Bon je pense que j'ai compris ce qu'il faut faire pour le déport, le seul petit point d'ombre reste le petit trou qu'il faut boucher.
Pour la pâte a joint c'est de la pâte a joint lambda ou spéciale (pour auto, qui doit pouvoir supporter la chaleur ....) ?
Sinon j'ai vu que quelqu'un avait un collecteur MHM (qui à l'air identique au raceland) et qu'il n'avait pas eu besoin de bidouiller pour le mettre. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je prenne un raceland que je peux avoir à 200 euros (neuf) ou un MHM que je peux avoir à 230 euros (neuf également) ?
- Romano
- Voiture : Saxo Vts 1.6 8v
Salut tous le monde!!
J'ai un petit renseignement je voudrais retirer mon collecteur inox mais pour cela je doit remettre le déport filtre à huile mais le probléme c'est que je n'ai pas les fixations pour cela! Si quelqu'un porrait m'aider!!! Merci beaucoup!
Saxo Vts 8s 2002 (imitation new-morning) (Coco Raceland 4/2/1,ligne Iresa ss pf,Et40gn,Boite a air McRacing avec cs bi-couche,sellerie cuir alcantara 106s16,b6 tarage ferme et bar sup et inf , disque brembo max avec ds2500 + durite avia)
- N!NuX
Comment ca tu n'a pas les fixations ?
Le déport de filtre à huile se visse juste...
- Romano
N!NuX a écrit : Comment ca tu n'a pas les fixations ?
Oui c juste a vissé me je n'ai pas les vis je voudrais savoir que la taille des vis ainsi que le pas!!! je me suis mal expliqué!!
