[Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Re: [Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
3 vis 6x100 30mm , ref. 692569 chez Citroën
- Romano
- Voiture : Saxo Vts 1.6 8v
N!NuX a écrit : 3 vis 6x100 30mm , ref. 692569 chez Citroën
Nikel c skil me fallait!!!
Saxo Vts 8s 2002 (imitation new-morning) (Coco Raceland 4/2/1,ligne Iresa ss pf,Et40gn,Boite a air McRacing avec cs bi-couche,sellerie cuir alcantara 106s16,b6 tarage ferme et bar sup et inf , disque brembo max avec ds2500 + durite avia)
- Mattboulet91
- Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Je vais virer mon déport de filtre dans la semaine et j'ai 2-3 petites questions:
Le pâte joint qui va dans le trou a boucher sous la petite plaque est de la pâte a joint de bricolage lambda ?
Est-ce que on peut l'enlever facilement après ?
Ensuite j'aurais voulu savoir si pour passer le CT l'année prochaine j'aurais besoin de remettre le déport ou si on peut rester sans ?
Et dernière question je vais en profiter tant que la voiture sera sur la fosse pour faire ma vidange mais il est préférable de la faire avant de virer le déport et changer le filtre à huile ou il est mieux de le faire après ?
- N!NuX
Mettre une petite vis du diamètre du trou a peu près, badigeonner de Loctite Autojoint Or (en vente dans toutes les bonnes crémeries) mettre la vis et mettre une petite plaque qui tiendra la vis appuyé.Mattboulet91 a écrit : Je vais virer mon déport de filtre dans la semaine et j'ai 2-3 petites questions:
Ben ca dépend, si tu dois remettre le catalyseur de 100ch oui tu sera obligéMattboulet91 a écrit :Ensuite j'aurais voulu savoir si pour passer le CT l'année prochaine j'aurais besoin de remettre le déport ou si on peut rester sans ?
Vide l'huile au début, ca va pisser sinonMattboulet91 a écrit :Et dernière question je vais en profiter tant que la voiture sera sur la fosse pour faire ma vidange mais il est préférable de la faire avant de virer le déport et changer le filtre à huile ou il est mieux de le faire après ?
- Mattboulet91
Ok tout est clair maintenant ^^
Merci N!Nux
Merci N!Nux
- Mattboulet91
Pour la nouvelle sonde je la branche comment ? en coupant le fil de l'ancienne et en le soudant direct sur la patte de la nouvelle ?
Et petite question je dois bancher quelle sonde lambda sur mon 4/2/1 ? celle du haut (avec la fiche verte) ou celle du bas (avec la fiche bleue) ?
- N!NuX
Tu met une cosse normale style HP
Celle du haut
Celle du haut
- sircyr14
- Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Moi j'ai coupé le fil de l'ancienne sonde et mit un domino d'où partent le restant du fil de l'ancienne sonde et un fil avec une cosse femelle. Je doute que je le fasse un jour mais si je veux remettre mon déport, j'aurais toujours mon ancienne connectique sous la main
- schumaker77
- Voiture : Saxo VTS 16V
Salut
Dit moi quel sont les collecteurs que je peut monter sur ma 100Ch a part le raceland pour ne pas faire la modif
Saxo VTS 16V 2002 Noir Onyx 107000 kms
- N!NuX
Ce n'est pas le sujet
Merci de ne pas dériver du tuto, cherche dans la section moteur
- Mattboulet91
Bon et bien déport effectuer, trou tarauder, vis visser dans le trou ayant été badigeonner d'autojoint et pâte en inox visser sur le trou du déport juste en dessous .... si la sa bouge je sais pas quoi faire ^^
Il y a plus qu'à réussir a démonter le conduit de la jauge a huile pour pouvoir passer le collecteur et récupérer une sonde lambda amont pour essayer de la brancher tout en bas du nouveau collecteur ....
- N!NuX
Dévisse la vis du haut, et tire dessus, ca se démanche le tube est en 2 parties
- sircyr14
Ouais t'as fait le plus dur
ça bougera pas, moi j'ai mit en plus du frein filet sur le pas de la vis qui tient la plaque en alu.
Tu verras le couple gagné se sent nettement, surtout entre les passages de rapports. Bonne route.
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
voia, tout est pret dans le garage, donc je vais bientot me lancer dans le montage du raceland 4/2/1.
j'ai lu toutes les pages, j'ai donc compris on va dire les 85% du montage.
Pöur les problemes d'adpation, qu'est ce qu'il faut faire ? repercer comme il faut le trou du collecteur raceland pour l'adapter au trou du moteur ?
J'aimerai juste savoir, sur les collecteurs origine, il y a 2 sondes c'est sa, en haut et en bas. ( vert et bleue ).
une fois le raceland monté, il faut remettre la verte en bas si j'ai bien compris ? et la bleu on en fait quoi ?
et j'ai juste la derniere question, personne aurait une photo de l'endroit de la plaque alu et la vis a mettre ? car j'ai pas tout a fait compris ce qui s'est dit sur le bouchage de se trou.
merci.
- sircyr14
Salut Sboub, t'as bien compris pour les sondes, la bleue, je l'ai laissé sur le dessus du moteur, entre le cache culbu et le KAD. Je sais pas si c'est la chaleur, mais le voyant moteur s'allume pas.
Pour la plaque, mets le contact, tu verras le trou d'où gicle l'huile!
En fait juste au dessus t'as un trou taraudé diamètre 6, la plaque sera fixée par cette vis et plaquera le trou du dessous pour le boucher. Mets de la pate à joint en complément.
Bon montage.
Tu pourras savoir combien t'as fait gagné le collecteur, suffit de repasser au banc.
Bon montage.
